em có cái mạch này dùng ic3842 để tạo dao động.em định dùng nó kích cho mosfet nhưng không biết dùng d718 hoặc b668 được không. nếu muốn công suất cao thì mắc nối như thế nào. các linh kiện như điện trở, tụ trong mạch tính toán như nào để tạo được tần số 50hz. mạch này có sai xót gì mong các bác giúp vì em thấy ic có 8 chân mà nó vẽ có 7 chân. ảnh được lấy từ nên hocnghetructuyen.vn. em xin cảm ơn
cần giúp về tính tần số dao động dụng ic3842
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
