Hiện tại mình đang tiến hành làm cách mạch đơn giảm gồm BTA16, và 1 biến trở để điều chỉnh điện áp từ 220VAC xuống còn 110VAC ở đầu ra.
Bác nào đã làm rồi, hoặc coa mạch này cho mình với?
Ha ha !
