hỏi về biến áp xung.
  • #31
    nhờ sự đóng góp cua các bạn mình đã hoàn thanh xong đồ án.mình xin post lại toàn bộ sơ đồ nguyên lí mạch kích thyistor với mục đích bạn nào làm sau tham khảo.
    sơ sồ nguyên lí mạch kích thyristor.
    Minh cung ko xem duoc
    • #32
      Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
      bạn ơi đọc dùm những bài viết của mình o trên.ở hình 1 thì mình kích ko được led ko sáng.còn ở hình thứ 2 thì khi mình kích thì dẫn bỏ kích thì ngắt dẫn.cái mình cần đạt được chính là kích 1 lần dẫn luon đó bạn ah.
      sao bạn không chụp cái hình lại,hoặc đưa vào trong word rồi up lên,như vậy đỡ rắc rối,không phải bị cảnh " ko xem được" nữa
      • #33
        nghe các bác bàn luận về biến áp xung sôi nổi quá. em đang thắc mắc về nguồn cấp cho biến áp xung cần những tiêu chí gì. bác nào biết chỉ em với.mong nhận đc hồi âm sớm
        • #34
          Với nguồn 12V bạn cuốn biến áp tỷ lệ 1:1 là chưa phù hợp, bạn nên cuốn tỷ lệ 2:1 đến 3:1 thì tốt hơn. Đặc biệt lưu ý: nếu bạn mắc sai chiều của cuộn thứ cấp thì đầu ra bị nặng tải do vòng mạch mắc nối tiếp Diod+R470 omh.
          • #35
            xin lỗi các bạn vì lâu mình ko xem lại cái link. ko biết nó bị die. Mình up lên cái hình nhìn cho nó tiện vậy.
            • #36
              theo mình bạn nên thêm 1 con trở từ chân E của opto xuống đất. vì khi opto ngắt khi đó chân B của C1815 có giá trị lgic không xác định.
              mình cũng gặp phải vấn đề này rồi.
              bạn cũng nên giảm R7 xuống nữa nhé.
              chúc bạn thành công
              • #37
                anh ơi,cái mạch này để làm gì vậy ah?chỉ dùng để kích scr thui àh,cho xin cái này làm đồ án môn học điện tử công suất đc ko a?
                • #38
                  mấy pro giải thích cụ thể nguyên lý của mạch đó đc ko ah?
                  trch Tìm hiểu thêm về trch
                    Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                    Đồng ý với Bqv.
                    - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                    hôm nay, 08:09
                    Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                    hôm nay, 06:19
                    Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                    24-01-2025, 19:40
                    Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                    24-01-2025, 19:31
                    (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                    24-01-2025, 12:08
                    Dưới đây là hình ảnh thực:
                    (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                    24-01-2025, 12:05
                    ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                    Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                    24-01-2025, 11:39
                    Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                    Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                    https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                    21-01-2025, 12:48
                    Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                    Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                    21-01-2025, 11:55
                    Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                    Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                    21-01-2025, 00:47
