các anh ơi cho em hỏi là khi em kích mở BA xung lại không được.em dùng BA xung 1:1 em kích mở với tần số 8-10Khz nhưng ko có tác dụng.em mới chỉ dùng VOM để đo điện áp ngõ ra ở cuộn thứ cấp nhưng giá trị của nó bằng 0.trong khi bên cuộn sơ cấp là 5V.giúp e với. đây là lần đầu em dùng BA xung nên có rất nhiều điều ko hiểu.
hỏi về biến áp xung.
Bạn nói sơ sài quá, thiếu quá nhiều dữ kiện:
- Bạn dùng cái gì làm switch cho BA? BJT hay Mosfet?
- Bạn dùng đồng hồ gì để đo? Ngày xưa với cái VOM kim của Sanwa tôi vẫn có thể đo được áp ra (dạng xoay chiều, nhưng không chính xác). Nếu cần thiết ta phải nắn lọc đàng hoàng rồi đo áp DC.
- Bạn đã có thiết bị gì để kiểm tra dạng xung, biến áp? Tối thiểu phải có đồng hồ đo tần số, điện cảm.
Tốt nhất là bạn đưa cái mạch của bạn lên, rồi nói chuyện tiếp.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Bạn làm vậy là không được rồi. Tuy bạn chưa cho biết cỡ lõi của BA, chũng như số vòng dây, nhưng với trị số của R7 sẽ quá lớn so với nội trở của sơ cấp BA, thì sẽ không còn được bao nhiêu AC trên sơ cấp.
Có 2 phương án:
- Hoặc là bạn quấn lại BA, tăng số vòng dây sơ cấp lên gấp đôi, rồi nối thẳng với nguồn 12V.
- Hoặc bạn dùng 1 con 7805 để cấp cho BA.
Cả 2 phương án trên đều bỏ điện trở R7.
Mà góp ý luôn: Bạn nên bỏ con diode D10 (vì không cần thiết) và con LED + R6 (nếu cần báo hiệu thì bạn lấy bên thứ cấp của BA).Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
BA này là loai 1:1.trở kháng của cuộn sơ cấp là 100 ohm.lúc mình dể trở 470 ohm thi áp minh đo được khá thấp chỉ có 2V thôi.minh thay trở 120 ohm thì áp trên cuộn sơ cấp mình đo được là 5,6 V.nhưng vẫn không có tín hiệu bên cuộn thứ cấp. mình cần xung ra để điều khiển thyistor mà.nên phương án dùng 7805 là ko dùng được
Vấn đề kích cho Thyristor mình chưa bàn, mặc dù nó vẫn có vấn đề. Trước hết để xem có áp bên thứ cấp hay chưa, bạn thay đổi như hình vẽ bên thứ cấp:
Sau khi nắn lọc thành DC, đương nhiên bạn có thể đo được áp, và biết được trên thứ cấp đã tồn tại AC. Nếu nó không đủ để kích sáng LED, bạn hãy bỏ LED để đo. Sau đó thì suy nghĩ tiếp.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
các sư phụ ơi em mới là sinh viên năm 3 khoa Điện-BK HCM chưa biết gì về biến áp xung.các sư phụ có thể cho biết BA xung là gì không,nó khác BA thường ở chỗ nào.Và mấy cục sạc điện thoại di động và laptop ổn áp như thế nào ạ.Mail em là hungktdbk@yahoo.com
cảm ơn bạn thanh vì những góp ý của bạn.nhưng mà theo mình thì mình dùng opto để cách ly là để bảo vệ vdk khi có sự cố khi xảy ra chạm chập ở mạch ngoài thì ko ảnh hưởng gì tới vdk.
còn con diode mà hùng góp ý bỏ đi thì theo em nghĩ ko cần thiết bởi vì trong cuộn biến áp khi chuyển từ có diện sang ko thi trong cuộn cảm có 1 suất điện động nên dùng diode để bảo vệ.
mình cũng chỉ mới hiểu sơ sơ về BA xung thôi.nhưng mà nó cũng không khác gì biến áp thường.hiệu suất của nó khá cao khoảng trên 80%.bạn mới tìm hiểu về BA xung nên tìm mua loại hoạt động trong tần số 8-10Khz là tốt nhất.còn muốn biết rõ ràng hơn BA xung thì trên diễn đàn có bài viết rất kĩ về vấn đề này. bạn chịu khó tìm nha.chúc thành công.
Trước hết, xin bày cho bạn cách kiểm tra đơn giản với 1 VOM để xem có AC trên sơ cấp hay chưa:
Thông thường khi nối với biến áp sẽ có dạng như sau:
Ta bỏ biến áp, và thay vào đó 1 điện trở (ví dụ cụ thể ở đây là nguồn 5V, lấy trở 100 Ohm).
Sau khi cấp điện cho mạch chạy, bạn chuyển VOM về thang đo AC, sau đó cặp 2 que đo vào 2 đầu điện trở. Nếu mạch đã chạy tốt, kim sẽ lên=> có AC.
Nếu mạch đã tốt, bạn có thể suy luận logic rằng, cái biến áp có vấn đề. Cụ thể ở đây, tôi phải nói biến áp xung của bạn (tuy chưa biết cỡ lõi bằng đâu), nhưng có nội trở những... 100 Ohm thì hơi lạ! Với điện trở như vậy, chứng tỏ dây quấn của bạn cực nhỏ và cực dài, không những thế nó còn bị quấn rất nhiều vòng, và chỉ cần chạm một vài vòng là nó bị triệt tiêu AC ngay.
Tư vấn cụ thể cho bạn, với cái BA xung để kích cho SCR trong trường hợp này, tôi đã từng làm với xuyến Ferritte hình cái nhẫn có đường kính ngoài 12mm (trong chấn lưu điện tử của đèn tuýp, hoặc chợ trời cũng có bán), quấn theo tỉ lệ 1:1 với số vòng là 50, cỡ dây 0,3mm.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
trước tiên cảm ơn bạn.mình đo rồi.có áp trên cuộn sơ cấp là 5V.nhưng ở thứ cấp thì không.cái biến áp xung đó bạn mua ở đâu.cụ thể chỉ mình mua được ko.
còn 1 vấn đề nữa khi mình dùng opto kích scr thì khi kích thì scr dẫn bỏ kích thì ko dẫn.theo lí thuyết thì bỏ kích vẫn còn dẫn.ko biết mình làm sai ở đâu.nguyên nhân tại sao.tư vấn giúp mình với.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
