hỏi về biến áp xung.
    Nguyên văn bởi hungktdbk Xem bài viết
    các sư phụ ơi em mới là sinh viên năm 3 khoa Điện-BK HCM chưa biết gì về biến áp xung.các sư phụ có thể cho biết BA xung là gì không,nó khác BA thường ở chỗ nào.Và mấy cục sạc điện thoại di động và laptop ổn áp như thế nào ạ.
    Biến áp xung biến đổi điện áp xung hay cường độ xung,như biến áp trong các bộ nguồn xung , biến áp cao áp. Số vòng dây của biến áp xung thường ít. Lõi của biến áp xung là ferit hay hợp kim pemeloid trong khi lõi của biến áp thường là thép silic. Biến áp xung cộng các tín hiệu xung, biến đổi cực tính của các xung và lọc bỏ thành phần một chiều của dòng điện. Biến áp xung làm tăng biên độ điện áp hoặc dòng mà vẫn duy trì được dạng xung ban đầu, không bị méo. Độ dài xung (ở các máy điều khiển tự động) vào khoảng 0.1 μs, ngắn hơn chu kỳ của điện lưới hàng triệu lần, nghĩa là tần số lớn gấp hàng triệu lần, đến MHz. Hiệu suất của biến áp xung rất cao >85%. Với cùng trọng lượng với biến áp thường thì biến áp xung có thể cho công suất gấp hàng chục lần.
    Mấy cục sạc điện thoại di động thường dùng ổn áp bằng diode zener.
      thực chất mình thử trên tải là led đơn. điện 1 chiều.mình chỉ thử trên textboard để thử nguyên lý của bt151.chưa vẽ ra mạch.này nhé mạch kích thì giống mạch của mình đã post o trên.dùng 1 led đơn nối qua trở 100 ohm mắc qua nguồn 12v vào anot của bt151.cuc g kích từ opto.katot mac vào mass.hinh dung được rồi chứ.
        Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
        mạch của e đây.em dùng vdk để tạo xug kích.em moi chỉ dùng VOM thôi.chưa có điều kiện để dùng dao động ki để đo được.
        Bạn ơi khi đưa một xung vuông qua một biến áp xung thì nó biến thành hai xung nhọn thì làm gì đo được bằng đồng hồ VOM. Bạn hãy xem lại Giáo trình kỹ thuật xung ở phần mạch vi phân khi tín hiệu là một xung vuông. Chỉ có cách là dùng scpope mới thấy rõ mạch có dao động hay không. Muốn SCR hay Triac dẫn tốt đối với tải cảm thì cần phải dùng một chuổi xung kích chứ không phải chỉ là một xung. Chúc bạn thực hiện thành công mạch của mình.
          thì mình đã tạo 1 dải xung rồi đó bạn.ko thấy trên sơ đồ mình có vẽ hay sao.dải xung có tần số 8Khz đó bạn.help giúp với
            sơ đồ của mình đây
            trên đây là 2 cách kích scr mình đã thử nhưng chưa cách nào đáp ứng được yêu cầu.
              Đúng là không đạt yêu cầu vì bạn cấp DC cho con scr thì kích được 1 cái là nó dẫn luôn, cần gì kích cái nữa! Nếu tải làm việc ở DC thì nên thay con scr bằng tran hoặc mosfet.
                bạn ơi đọc dùm những bài viết của mình o trên.ở hình 1 thì mình kích ko được led ko sáng.còn ở hình thứ 2 thì khi mình kích thì dẫn bỏ kích thì ngắt dẫn.cái mình cần đạt được chính là kích 1 lần dẫn luon đó bạn ah.
                  Bạn hãy tra lại thông số của SCR đó đi. Nếu dòng tải nhỏ hơn dòng I hold của SCR thì nếu không có xung kích thì SCR cũng ngắt luôn. Nếu dòng tải chừng vài chục mA thì dùng con MCR 100-G, nếu dòng tải khoảng vài trăm mA đến 1A thì nên dùng con 2p4M. Những con này có độ nhạy cao vì không có điện trở bù nhiệt giữa G và C. Cách đo giữa G và C tương tự như diod. Những con khác Như 5p4M ...do có điện trở bù nhiệt giữa C và G nên độ nhạy ít hơn. Cách đây nhiều năm mình đã bị vật nhiều vì hiện tượng này khi sửa bộ AVR của máy phát điện Robin 1200.
                  Ở mạch trên của bạn nên xem lại thông số của biến áp xung và các điện trở. Nên tăng tỉ số của biến áp xung lên 1:2 và giảm trị số điện trở cản lại còn dưới 100ohm.
                    nhờ sự đóng góp cua các bạn mình đã hoàn thanh xong đồ án.mình xin post lại toàn bộ sơ đồ nguyên lí mạch kích thyistor với mục đích bạn nào làm sau tham khảo.
                    sơ sồ nguyên lí mạch kích thyristor.
                      Sao mình không xem được sơ đồ cuối cùng, các bạn có bị vậy ko?
                        sao lại ko được.minh vừa mới check lại xong.bấm request nha.
                          Theo mình bạn thử bỏ LED đi xem sao, vì khi có xung kích thích photo quang mở , con C1815 sẽ mở. Sơ cấp BAX mang tính chất cảm lớn dẫn đến dòng sẽ chủ yếu khép mạch qua led, đương nhiên là không có xung ở thứ cấp rồi. Theo mình bạn bỏ Led đi, Nhớ giữ nguyên điot D10, đừng bỏ đi, nó sẽ bảo vệ cho Tran C1815 đấy. Một điều nữa là sao bạn nói điện áp sơ cấp BAX chỉ có 2v hoặc 5,6v. Mình nghĩ nó phải lớn hơn cơ chứ.
                          Một điều nữa xin cho mình góp ý là sao tần số xung của bạn lớn thế, lên tới hàng khz cơ ah? Muốn vậy thì xung kích mở photo quang cũng phải như thế nhé, kẻo mạch từ BAX bị bảo hòa mất, như thế thì bạn đương nhiên cũng không đo được điện áp thứ cấp BAX.
                          Mình đang là sv, kiến thức không chắc chắn lắm, mong các bạn góp ý
                          • #28
                            ui trời.bạn có đọc về biến áp xung chưa vậy.để kích được BAX tthì tần số phải tính tới Khz đấy bạn ah. có thể dùng xung từ IC 555 hay từ VDK đều được.mình đã làm hoàn chỉnh rồi mà Post lên rồi đó.
                            • #29
                              Qua vấn đề cùa bạn TrCh mới thấy một mạch đơn giản vậy chứ khi làm thực tế cũng phức tạp, vì vậy nên các board mạch mới phức tap phải ko các bạn.
                              • #30
                                Mình thì lại nghĩ khác, BAX làm việc ở tần số thấp hoặc cao đều được, miễn là thời gian tồn tại dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp BAX không được lớn hơn thời gian bão hòa mạch từ là được. Mục đích của tần số xung cao nhằm đảm bảo an toàn cho SCR, tiết kiệm công suất, và quan trọng hơn là luôn đảm bảo mở chắc chắn SCR khi tải là tải cảm. Ngoài ra BAX còn có chức năng xửa xung như mạch xửa xung khi mà thời gian tồn tại xung ở sơ cấp BAX lớn hơn thời gian bão hòa mạch từ. Mình chuẩn bị làm đồ án, hướng của mình là thiết kế một bộ phát xung cho bộ biến tần với mạch thật và bộ biến tần thật, mong các bạn giúp đỡ.
                                trch Tìm hiểu thêm về trch
