Mình đang làm một mạch dùng full-bridge, (hay là mạch cầu H), dùng 2 con IR2101 để điều khiển high and low side như hình vẽ (mạch Full-bridge này để cấp xung cho biến áp)
![Click image for larger version
Vcc = 15V
Tín hiệu điều khiển cho MOSFET M5 và M6 ngược nhau, M7 và M8 ngược nhau, nhưng M7 và M8 trễ pha so với M5 và M6 để có thể đạt được zero voltage switching.
Điện áp DCBUS là 300V, trong thực tế con diode mình dùng cho BOOSTRAP là HER107 (ko phải MUR120) như hình vẽ
2 tụ cho BOOSTRAP lần lượt là 100n sứ và 10uF tụ hóa dùng cùng nhau (hoặc có thể thay 2 con đấy bằng tụ Tantalium 10uF)
Vấn đề là khi mình mô phỏng bằng PSPICE và cả PROTEUS, mạch đều chạy bình thường, nhưng lúc chạy thật thì đều bị hỏng IC
IC không cháy (không nóng hẳn lên), nhưng khi test thì cho thấy đã hỏng phần điều khiển HIGH SIDE, còn LOW SIDE thì tín hiệu ra không còn là xung vuông với biên độ của Vcc = 15V nữa, mà bị tụt xuống chỉ còn 3.8V. Mình đã thử nhiều lần nhưng kết quả vẫn y hệt như thế. Cứ cấp 300V vào là hỏng, trong khi DCBUS trong datasheet của con IR2101 có điện áp rating là 600V. Xin hỏi ai có kinh nghiệm sử dụng IR2101 có thể chỉ giúp mình được không?
Vcc = 15V
