Mình có swr dụng loai điện trở công suất 5W2,2ohm để hồi tiếp dòng.Mình mắc 2 con điện trở 5W2,2ohm song song với nhau.Khi đo điện thế giwax 2 điện trở này thì nó khoảng 2,2V.Nghĩa là dòng qua 2 con chỉ khoảng 2A,đièu đó cũng có nghĩa là dòng qua mỗi con là khoảng 1A Theo tính toán lí thuyết thì mỗi con điện trở trên chịu đwowjc dòng tối đakhoảng 1,5A.Mà sao mình thấy nó nóng quá,nóng nhw lò điện vậy.Bạn nào biết nguyên nhân tại sao ko?khắc phục thế nào chỉ mình với
Xin hỏi về điện trở công suất
Nguyên văn bởi daythienha Xem bài viếtMình có swr dụng loai điện trở công suất 5W2,2ohm để hồi tiếp dòng.Mình mắc 2 con điện trở 5W2,2ohm song song với nhau.Khi đo điện thế giwax 2 điện trở này thì nó khoảng 2,2V.Nghĩa là dòng qua 2 con chỉ khoảng 2A,đièu đó cũng có nghĩa là dòng qua mỗi con là khoảng 1A Theo tính toán lí thuyết thì mỗi con điện trở trên chịu đwowjc dòng tối đakhoảng 1,5A.Mà sao mình thấy nó nóng quá,nóng nhw lò điện vậy.Bạn nào biết nguyên nhân tại sao ko?khắc phục thế nào chỉ mình với
Giả sử nhiệt độ làm việc cho phép tối đa của điện trở là 250 độ C (tham khảo dải nhiệt độ làm việc của điện trở sau: http://www.ohmite.com/cgi-bin/showpa...-Current-Sense)
Như vậy ở 70 độ C, điện trở cho phép tiêu tán công suất danh định là 5 W, và tại 250 độ C, công suất tiêu tán cho phép giảm tuyến tính thành 0 W.
Dùng phương pháp nội suy, có thể tính được ở công suất tiêu tán 2,2 W, nhà sản xuất nhắm đến nhiệt độ làm việc là 70 + (250 - 70)*2,2/5 = 149,2 độ C! Ở nhiệt độ này thì điện trở tất nhiên nóng như cái lò điện rồi, và đây là điều kiện làm việc bình thường của loại điện trở này. Do đó, tôi không thấy có điều gì cần khắc phục.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtnếu trở quá nóng như bạn nói thì theo tôi nên chọn con trở công suất chịu lớn hơn đi.Nóng như cục than cháy như vậy mà để trên bo mạch thì ko ổn.
Nguyên văn bởi daythienha Xem bài viếtCảm ơn anh namqn đã trả lời giúp.bây giờ mình đã hiểu,Nhưng nếu nhiệt độ cao như vậy khi gắn vào board sẽ khiến board rất nóng,mình đã cố gắng cho điện trở ko tiếp xúc trực tiếp lên board rồi,ko biết là có cách nòa khắc phục ko nhỉ,nếu bạn nòa biết chỉ dùm mình
Thiết kế không hợp lý thì nên sửa lại. Bạn đừng ngại rằng mạch đã làm rồi sửa lại tốn công sức, tiền bạc và thời gian.
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtSao bạn không dùng trở có giá trị thấp hơn, kết hợp với mạch khuếch đại để nâng điện áp về đúng tầm giá trị cần thiết. Ví dụ, bạn dùng trở 0,1 ohm để cảm nhận dòng. Ở 1 A thì điện áp rơi sẽ là 0,1 V. Khuếch đại điện áp này lên 22 lần thì bạn có được giá trị áp rơi 2,2 V như ban đầu, nhưng công suất tiêu tán trên điện trở cảm nhận dòng lúc này chỉ còn 0,1 W, cần gì phải làm mát nữa.
Thân,
Nguyên văn bởi daythienha Xem bài viếttheo cách của Bạn namqn thì mình nghĩ kích thước của điện trở có giá trị nhỏ (5W0.1ohm)thì cũng sẽ lớn hơn con điện trở có 5W2,2ohm như vậy sẽ vẫn ko tối ưu về mặt thiét kế.Mình nghĩ vậy ko biết đúng ko.Mong mọi ngwowif chỉ giáo.Mình ko sợ tốn tiền để thiết kế và làm lại mạch
Tính lại công suất trở đi!
P=UxI=RxIxI
R=0.1 ohm thì đâu cần đến 5W!
Thânn,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn đọc kỹ lại bài viết của tôi nhé. Công suất đã được tính ra là 0,1 W đối với trở 0,1 ohm. Điện trở thông thường cũng đã có công suất tiêu tán là 0,25 W, vì thế tôi mới nói là bạn thậm chí không cần phải quan tâm đến vấn đề làm mát cho điện trở mới vốn đã được giảm kích thước nhiều (0,25 W so với 5 W).
Thânn,
Chọn điện trở công suất??
Mình đang nghiên cứu về cách phóng điện từ một giàn ắc quy co điện áp 220V. Muốn tính chọn điện trở công suất để làm phụ tải cho phóng điện. Bạn nào có cách chọn chỉ giúp mình.
Chọn một hay nhiều điện trở với công suất làm việc là bao nhiêu?
Với: Udàn accu = 220V; 120Ah.
Mình có một sơ đồ như thế này: nguồn vào 24vdc qua trở 120om/5W tiếp đến vào ic 7805 và ra điện điều khiển 5VDC cho mạch điều khiển.
Nếu mắc như thế này thì điện trở vừa có tác dụng hạn chế dòng và hạn chế điện áp đặt lên ic 7805.
Hiện tại con điện trở này của mình cũng đang rất nóng, chắc chỉ khoảng 90oC nhưng rất ảnh hưởng tới các thiết bị xung quanh.
Anh em nào tư vấn cho mình cách nào làm giảm nhiệt của con này không?Mời các bạn vào góp sức cho trang web tự động hóa đầu tiên của HP.
Thank
Dùng LM2576-5.0 đi bạn cho đỡ nóng, hiệu suất chuyển đổi cao. Bạn đang dùng ổn áp tuyến tính nên tỏa nhiệt trên trở là không thể tránh khỏi, ép nó lên miếng nhôm tỏa nhiệt để giảm nhiệt độ của nó thôi chứ điện năng tiêu thụ thì không giảm đâu nhé !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hôm nay, 00:51 -
hôm nay, 00:42 -
Hôm qua, 17:02 -
Hôm qua, 08:43 -
Hôm qua, 07:39 -
Hôm qua, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
