Giup e voi cac bac--LED Luxeon
  • Giup e voi cac bac--LED Luxeon
    E có 1 bóng led luxeon 10W.
    E ko biết dòng điện định mức của nó là bao nhiêu. qua tim hiểu e đọc đc là 10V-750mA
    Hiện tại e có bộ nguồn 12V made in china ,e đã chỉnh về 10V, nhưng khi nắp bóng vào thì 1 tí là nóng ngay. e ko dám để lâu vì sợ nó cháy.
    Các bác có thể giúp e được ko ah. phải lắp mạch như thế nào để sử dụng đc tối đa công suất bóng
    Hiện tại e đang muốn lắp 18 bóng song song để nhỡ 1 bóng chết thi còn bóng khác vẫn hoạt động. Mong các bác chỉ giúp e cách lắp mạch, cần những linh kiện j....
    Em để 1 lúc thì nó nóng dan và có hiện tượng nhấp nháy liên tục và có tiếng kêu rít rít ở bộ nguồn
      Bạn phải lắp tản nhiệt cho nó chứ
        có phải lắp điện trở hạn dòng cho nó ko.
          Led cong suất(luxeon ) phần đế của led, bạn phải tản nhiệt thật tốt. Bóng bạn để nguyên rồi chạy sẽ làm giảm tuổi thọ và chết led. Driver bạn phải chọn mua loại dành riêng cho led: ổn dòng và ổn áp.
            Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viết
            Chính xác. Phải có tản nhiệt tốt, nó mới dùng được. Đèn lắp cho xe hơi có cả quạt giải nhiệt đấy bác ạ.
            Chúc vui.
              hiện tại e dùng nguồn 12V dạng nguồn tổ ong. Em lắp thêm điện trở hạn dòng cho led thôi. Như vậy có ổn không.Bóng hoạt động như vậy có bền ko
                Luxeon 10W dùng điện áp 10-12 V thì phải, dòng gần 1A , bạn cứ lắp tản nhiệt cho bóng là ok thôi.
                  Nguyên văn bởi kakaship Xem bài viết
                  theo mình đã từng làm led luxeon nhưng mới làm loại 1-3-5w bạn chỉ cần cấp đủ áp và dòng sau đó lắp tản nhiệt cho tốt là ok ko cần lắp trở hạn dòng cũng được mà
                  Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                    Nếu bạn muốn nó bền thì lắp tản nhiệt lớn chút, thường mình thấy cái 10w lắp loại tản nhiệt dạng như tản nhiệt CPU nhưng mỏng hơn một chút, dùng con 7809 ổn áp ra 9V cấp vào cho nó.
                    kakaship Tìm hiểu thêm về kakaship
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 20:31
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      Hôm qua, 15:06
                      Công thức điện tử
                      Sai cả li. Báo
                      Hôm qua, 00:35
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 22:31
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 22:14
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:48
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 21:43
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 20:43
