nguồn ablecom pws-981-1S
Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viếtem mua ve chai bộ nguồn này về cắm điện thấy vẫn chạy tốt. nhưng các chân nguồn ra của nó như thế nào. mấy volt thì em không biết. bác nào biết chỉ em với.
[ATTACH]85946[/ATTACH]
[ATTACH]85947[/ATTACH]
Rồi đo so với vỏ
Làm việc phải thực tế tí chứ keyboard ko thì khó lắm
Cái nguồn này ko nhầm là nguồn dùng trong các thiết bị viễn thông hoặc nguồn máy tính thiết kế riêng cho máy chủ. Nếu bạn lượm từ đâu ra thì mình đoán theo xuất sứ: viễn thông thì 48v, máy tính là 12v và 5v, khả năng cao là máy tính, ko thì volmeter mà chơi nhé.|
Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtCái nguồn này ko nhầm là nguồn dùng trong các thiết bị viễn thông hoặc nguồn máy tính thiết kế riêng cho máy chủ. Nếu bạn lượm từ đâu ra thì mình đoán theo xuất sứ: viễn thông thì 48v, máy tính là 12v và 5v, khả năng cao là máy tính, ko thì volmeter mà chơi nhé.
12V hơn 80A
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
