Bảo vệ quá tải cho mạch inverter dùng TL494
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtTừ D9,D10 đấu qua trở Sun xuống G để lấy mẫu áp mà đưa về bảo vệ.Last edited by Boa Hancock; 23-05-2014, 20:42.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtChọn Rs thích hợp, thường cỡ 0,1 Ohm, khi dòng qua Rs sẽ tạo ra một sụt áp nhỏ cỡ vài chục đến vài trăm mV. Dùng tín hiệu áp này để đưa về mạch bảo vệ quá dòng.
CHÀO bạn Boa Hancock .
về đề tài này mình kôg rành lắm, chưa ráp mạch máy nầy lần nào nên chưa có kinh nghiệm thực tế. kôg có máy nên kôg thực nghiệm được,nên củng kôg thể cho bạn được sơ đồ với linh kiện chính xác.
mình chỉ có thể gợi ý cho bạn tự bạn tham khảo thực nghiệm.-bạn đả biết chân 4 ic 494 khi ở mức thấp [L] 0v thì ic sẻ có dao động, khi ở mức cao [H] thì ic kôg chạy, ta sẻ ráp 1 mạch điện tác động vào chân nầy có điện áp cao khi thứ cấp bị quá tải thì mạch sẻ mất dao động.
với sự gợi ý của bác hoangtam741 bạn gắn 1 điện trở [R phải có côg suất lớn ] ở đường GND để lấy một điện áp từ thứ cấp về để tác động lên mạch đóng mở nguồn [ có thể là ic hoặc trans ] tại chân 4 của ic .bạn củng là thợ sửa inverter hy vọng bạn sẻ làm được.chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtCHÀO bạn Boa Hancock .
Khi quá tải thì điện áp tại điểm A là cao đúng không ạ
Nên khuếch đại bằng Tranzito hay bằng OA .
Áp tại điểm A được tính U = It x Rs, khi dòng tải tăng thì áp điểm A tăng. Nếu dùng BJT thì chọn áp dẫn B-E cỡ 0,6V, qua 2 tranzito khuếch đại lên để lấy tín hiệu bảo vệ. Tốt hơn thì dùng mạch khuếch đại thuật toán.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtÁp tại điểm A được tính U = It x Rs, khi dòng tải tăng thì áp điểm A tăng. Nếu dùng BJT thì chọn áp dẫn B-E cỡ 0,6V, qua 2 tranzito khuếch đại lên để lấy tín hiệu bảo vệ. Tốt hơn thì dùng mạch khuếch đại thuật toán.
Em cần bảo vệ quá tải khoảng 400w thì phải chọn Rs thế nào cho hợp lí ạ .Last edited by Boa Hancock; 03-06-2014, 21:12.
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtChọn Rs lớn quá thì hiệu suất thấp , thấp quá thì bảo vệ không ổn định .
-dòng ra bên thứ cấp là [ 400W : 310v ]= 1.3 A.
-điện áp lấy ra tại điểm A là 1v , Rs sẻ là [ 1v : 1.3 ]= 0,7 om.
-công suất rs là [ 1v x 1.3 A ]= 1.3 W [chọn 2w]
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcứ theo công thức mà tính. thí dụ :
À anh ơi , nên dùng tranzito hay OA để khuyếch đại ạ .
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtEm cám ơn anh ạ .
Áp từ Rs câu vào chân 16 qua con trở 1K (chỉ cần tầm 0.2V là được rồi) nên chọn Rs=0.2v/1.3a=0.15Ohm cho đỡ hao
Áp chân 15 thì bỏ nối như cũ đi mà thay bằng mạch phân áp ( nối từ chân 14 qua 2 trở R1 và R2 xuống mát) chân 15 sẽ nối với giao điểm R1 và R2.
Nếu lấy R1=10k thì 0.2 = 5*R2/(R1+R2) --> R2=385 omh
Nếu lấy R1=12K thì R2=470 Ohm vừa khéoLast edited by thucbao; 09-06-2014, 01:05.
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Hôm qua, 16:16 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi milanĐại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....-
Hôm qua, 11:51 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Hôm qua, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
Hôm qua, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
Hôm qua, 01:36 -
