Hỏi nhanh về MOC3020 và triac điều khiển 220V
  • Hỏi nhanh về MOC3020 và triac điều khiển 220V
    link hình : http://xtingame.com/images2/Capture.PNG
    như hình vẽ
    con moc3020 : tại sao khi em kích dẫn rồi thì dù chân 2 em có đưa lên nguồn hay xuống mass thì hén cũng khi hết dẫn, có nghĩa là từ khi được kích còi kêu đến khi ngắt nguồn.
    chân 1 cấp nguồn 3.3v thì đo chân 2 là lớn hơn 3.3v, có khi là trên 4v luôn. như vậy là tại sao
    phần điều khiển 220V, mạch như vậy đã được chưa, R10 dùng loại trở gì?
    ming các pro giải đáp.
    help mọi người ơi
      Giúp Em Với - Tại Sao MOC3020 kích dẫn rồi, kích tắt lại không tắt
      Anh chị giúp em vs
      như hình vẽ
      mong các pro giải đáp.
        1 số cách bạn thử như sau:
        -Phần TRIAC :đổi 2 đầu T1 và T2 của TRIAC ( Chú Ý bạn phải dùng Opto -triac , con opto bạn đang vẻ trong hình không dùng được,nó là opto TRASITOR)
        - Ngay mạch phát loa bạn nên đấu 1 diode ngược tại 2 đầu loa để tránh dòng cảm kháng trên trên còi hoặc loa phá hư con transitor c1815 của bạn
          co ai gip e voi?
          Dựa vào đâu để thay đổi điện áp ngõ ra, dạng sóng ngõ ra có thay đổi gì so với dạng sóng ban đầu?
          Mạch điều chỉnh điện áp thường ứng dụng trong điều khiển tốc độ động cơ vậy mạch này ứng dụng cho loại tải như thế nào?
          Tại sao optotriac điều khiển cùng một lúc mà không điều khiển riêng lẻ nếu được thì điều khiển như thế nào?
          s7evenseven Tìm hiểu thêm về s7evenseven
            hôm nay, 14:51
            hôm nay, 14:39
            hôm nay, 14:28
            Hôm qua, 20:26
            Hôm qua, 12:32
            20-02-2025, 11:52
            Cái khó bó cái...
            19-02-2025, 23:05
            19-02-2025, 21:27
