cần giúp về mạch inverter
  • cần giúp về mạch inverter
    em học chuyên ngành về cơ khí.hiện em đang thử làm 1 cái inverter 12DVC lên 220VAC.các bác cho em hỏi cái cái mạch này có dùng được ko và nguyên lý hoạt động nó thế nào với.em ko phải dân chuyên nên tìm hiểu đc sơ sài qua datasheet thôi.mạch điều khiển gồm có phần mạch tạo xung,mạch bảo vệ và mạch nạp,đóng ngắt cho ác quy với thêm phần mạch công suất.các bác giúp e với.tks các bác
    1.1:mạch tạo xung
    1.2:mạch bảo vệ
    1.3:mạch đóng ngắt,nạp
    1.4:mạch công suất
    Nguyên văn bởi BryanCool Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]87058[/ATTACH]
    1.1:mạch tạo xung
    [ATTACH=CONFIG]87059[/ATTACH]
    1.2:mạch bảo vệ
    [ATTACH=CONFIG]87060[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]87061[/ATTACH]
    1.4:mạch công suất
    có nhiều mạch đơn giản hơn sao không làm , cứ thích làm toàn những cái mạch ở đâu ở đâu .
      Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viết
      mạch này e thấy mới đủ công suất.công suất đầu ra của e là 1000VA :3
        Công suất cao sao lại dùng LM358 tạo giao động .
          Công suất cao hay thấp thì liên quan gì đến phần dao động hả bác, dao động thôi mà dùng cái gì ko được
            Nguyên văn bởi prorts2 Xem bài viết
            Giao động ổn định thì mới có công suất tốt chứ . Em sửa inverter chả thấy họ dùng OA
              em nghĩ cái mạch tạo dao động chỉ tạo ra sóng vuông chứ có liên quan gì đến công suất đâu bác.ko ai giúp đc em ạ :3
                em cũng nghĩ như bác này.
                  Không liên quan thế sao không dùng mạch đa hài để làm cái INVERTER nhỉ , thế thì sinh ra cái không trùng dẫn DTC để làm gì , cứ thử làm thì biết , con này đang dẫn thì con kia nhào vào dẫn luôn thì công suất cao cái quái nào được , cứ thử làm thì biết tay nhau thôi .
                    thế bác cho em 1 cái mạch đc ko bác??? em cần mạch tạo đc công suất 1000Va
                      thế bác cho em 1 cái mạch inverter 12VDC lên 220VAC đc ko bác???mạch e cần công suất đầu ra là 1000VA
                        Bác vào luồng inverter pure sine của ở trên đầu luồng tìm hiểu,có cơ sở trong tay bác muốn công suất bao nhiêu chẳng được.vớt một mạch trên internet làm sản phẩm thì e rằng học phí hơi cao.có sơ đồ nguyên lý nhưng làm ra sản phẩm từ sơ đồ đó còn xa lắm.còn phải chết linh kiện và mạch hoạt động không ổn định.
                        Chúc bác sớm thành công!
                        bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                          Quan trọng công suất có cao hay không là cái biến áp với mấy cái mạch điều khiển rồi FET .
                          Anh quấn xong cái biến áp đi rồi tính tiếp -- quấn xong cũng mỏi gối rồi
                          xong rồi mới đến mạch , mạch mà có đến 10KW mà cái biến áp có 100W thì công suất cao sao được .
                            Bác này nói đúng nè em đã làm về vấn đề này rồi,phần dao động cũng quan trọng phải chuẩn mới được
                            BryanCool Tìm hiểu thêm về BryanCool
                            • Ng.Phuong.5
                              Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                              Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                              Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                              hôm nay, 19:47
                            • Ng.Phuong.5
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Không biết...
                              hôm nay, 19:45
                            • Ng.Phuong.5
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Không biết...
                              hôm nay, 19:45
                            • Ng.Phuong.5
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Mấy con...
                              hôm nay, 19:44
                            • viettinh
                              bởi viettinh
                              hôm nay, 18:12
                              Cách đơn giản...
                              hôm nay, 00:04
                            • Ng.Phuong.5
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Mấy con...
                              Hôm qua, 22:44
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 19:02
                            • tuyennhan
                              bởi tuyennhan
                              Hôm qua, 15:43
                            • tuyennhan
                              bởi tuyennhan
                              Hôm qua, 15:28
