giúp em về ổn áp Hanshin
  • giúp em về ổn áp Hanshin
    Nhà em có 1 cái ổn áp khong biết hôm nọ chạm cái gi mà nó khétđen cái bỏad em thì cũng biết chút về điện tử,
    nên tháo ra xem thử thì thấy chết hai con C2383 và A1013 thế là em thay hai con đó và đồng thời thay luôn mấy cái tụ và mấy con C1815 trên board thì ko có con A1015 nào hết ,thấy cũng dễ thay va ko có bao nhiêu tiền
    nhưng khi cắm điện vào thì em thấy chổi than vẫn chạy ve phía vị trí cũ nhưng mà nó chạy qua luôn chứ khong phải là 80% của vòng dây
    thế la chết hai con C2383 và A1013 ngay thế là em ôff liền rờ vào thì thấy đứt thêm hai con điện ttrở 10 ohm nữa vì em thấy nó boc khói ngay hai con đó mà nhung ko hieu sao em thay hết linh kiện mà vẫn bi tinh trạng như thế, còn diode thi toàn 4007 với 3 con zener nhưng em đã đo rồi thì thấy khong chết con nào
    Ra nhật tảo hỏi mua board khác thi nó đưa cái board ko giống cái của em tí nào vi trên board của em có
    1 cặp dây motor
    1 cặp dây relay
    dây đi đến cong 6 tắc hành trình nhưng em chưa hiểu sao lại có đường 12V và 28 V từ cuộn dây len bỏad cái board ngoài nhật tảo no bán thì khác với cái boadr của em nhiều vì ổn áp của em có cũ lắm rồi Hanshin 1KVA àh Em muốn hỏi là mua board ngoài nhật tảo thì câu dây lên board như thê nào ? còn xài luôn cái bo cũ thi tại sao bi hiện tượng như thế ? vì em chỉ ko hiểu đường 12v và 28V từ cuộn dây lên board thôi ! Ai biết thì giúp em giải quyêt dùm em cái hiện tượng nảy Thanks thành viên mới xin mấy anh chỉ giáo dùm
    Xem kỹ mấy con diode zener dùng làm điện áp tham chiếu (VRef).
      Cho em hỏi là trên thân con diode no có ghi là A 2 8 gì đó là diode gì ? còn việc con diode có chết hay không thì em đã xem kĩ rồi vẫn ko chết con nào
        mình cũng giống bạn Mickybo ,ra mua cái board điều khiển nó nói là đa năng nhưng về nhà không biết ráp thế nào . Mật dù nó có chỉ dẩn là :
        - ngỏ vào ac 20v : cái này mình biết
        - ngỏ đấu vào mortor : cái này mình củng biết
        Nhưng còn cái chỉ dẩn này minh không biết :
        - ngỏ số 1 , 2 , 3 là đấu vào SW hoặt râu ngắt
        + số 1 : nồi vào dây chung
        + số 2 : nối vào bên giảm
        + số 3 : nối vào bên tăng
        Vây các huynh nào biết chỉ giáo giúp em với , em chỉ biết chút ít về điện tử thôi hà .
        Cảm ơn nhiều.
          Chào các huynh mình đã sữa được cái board cũ rồi nhưng không hiểu sao khi gắn vào thì động cơ motor cứ chạy hoài đến cuối cuộn dây mà không ngừng ở điểm gim áp ra là 220v nhĩ , khi đảo dây motor thì nó lại quay ngược lại và cũng chạy đến cuối cuộn dây luôn. Nhờ các huynh chỉ giúp cho .Thanks!
            Nguyên văn bởi mickybo Xem bài viết
            1 cặp dây motor
            1 cặp dây relay
            Tặng bạn mạch điều khiển động cơ servo và mạch bảo vệ của ổn áp HANSHIN nè. Mạch này mình sưu tập từ lúc còn hành nghề sửa chữa. Nay đã rửa tay gác kiếm nhưng vẫn còn lưu lại một chút kỹ niệm để làm quà cho các bạn trẻ. Sửa lại bo cũ tuy tốn công nhưng học được nhiều kinh nghiệm. Thay bo mới thì thông số điện áp phải phù hợp và nhất là phải nắm vững nguyên lý mạch chứ không thể mò mẫm được. Thói quen của mình là khi sửa mạch mới thì thường vẽ và lưu lại sơ đồ để lần sau khỏi tốn công.
            Thân chào.Mach DK moteur servo va bao ve on ap Hanshin.doc
              Thật cảm ơn huynh quanghien45 nhiều nhé . Chắc là huynh có kinh nghiệm về sửa ổn áp rồi . Vậy nhờ huynh chỉ giúp dùm trường hợp board của mình nó bị trình trạng như trên thì sửa như thế nào đây . Mình chỉ là dân mới vào học nghề thôi hà .Thanks!
                Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                Thân chào.[ATTACH]17549[/ATTACH]
                Chào huynh , sơ đồ huynh post lên mà mình muốn định thời gian cho relay thì phải làm sao vậy ? mình muốn định thời gian trể khoãng 20s thì relay mới đóng và cho điện ra .Mong huynh chỉ giúp cho. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe !
                  chào các bác, bác nào có mạch nguyên lí ổn áp Lioa cho em xin cái, em đang cần. em mua mạch bán sẵn ko có bảo vệ quá áp, mà đọc trên diễn đàn thấy sự cố ổn áp , do tăng áp quá cao mà thấy lo, cái của mình ,lúc nào ko để ý nỡ nó lên 300v thì thiết bị đi theo nó đi tong.
                    Nguyên văn bởi thaihostbc Xem bài viết
                    Cảm ơn nhiều.
                    hoàn cảnh của mình cũng giống như bạn, ổn áp LIOA 2kva hư board ra chợ mua board đa năng về thay vô thì motor ko hoạt động được gì hết, mặt dù mình đã đấu đúng dây theo hướng dẫn kèm theo........pó tay!
                      Board ổn áp ko hoạt động
                      chào các bật sư huynh, tiền bối! việc là em có một con ổn áp LIOA 2kva, bị hư board em ra chợ mua một cái board đa năng về thay vô đã đấu dây đúng theo hướng dẫn mà nó vẫn ko hoạt động đc gì hết.
                      cấu tạo của ổn áp này như sau:
                      - trong cuộn dây ra 3 đầu nguồn điều khiển (1 cặp khoản 24V, 2 cặp kia là khoản 14V)
                      - có 2 đầu dây vô motor
                      - 2 đầu dây vô 2 công tắt giới hạn chổi than(1 giới hạn trên, 1 giới hạn dưới), ko có dây chung.
                      - 2 đầu dây vô relay bảo vệ quá áp.
                      theo hướng dẫn ghi trên board mới mua về:
                      - ngỏ vào ac 20v
                      - ngỏ ra đấu vào mortor
                      tôi đấu dây từ chổi than làm dây chung nhưng board vẫn ko hoạt động.
                      xin các sư huynh, tiền bối chỉ giáo. xin đa tạ!
                        cach đấu Board của lioa
                        mình có cái lioa 5kv hiện tai điện áp tăng cao không giảm xuống được.Mua board mói mà không biết đấu các đầu dây.như chân chung,chânoo1,số 2.bạn nào biết xin mách dùm tôi.cám ơm
                          xin chào các cao thủ ổn áp:
                          -xin cầu cứu cái ổn áp của e với,lảnh của khách đến nay là 1tháng rồi mà chưa xong.
                          -ổn áp Robot 5kva,tip 41,lm 324,ha 17555.không bị cháy linh kiện,khi cấp điện vào thì motơ cứ chạy theo chiều điện thế cao(nên rất nguy hiềm cho các thiết bị điện),ngắt điện và cấp trở lại thì motơ nhít 1chút(di chuyển về phía điện thế cao).và cứ thế tiếp tục tiếp tục,đến khi di chuyển hết biên thì dừng lại.=>điện thế >300v.
                          -rất kỳ lạ là ổn áp đời này không có 2 khoá k ở 2 biên.
                          Mong các cao thủ giúp đỡ gấp e cảm ơn nhiều lắm.
                              thank all. mình đang tìm những schematic như này
                              mickybo Tìm hiểu thêm về mickybo
