mạch phát siêu âm dùng 3 IC 555. tần số khoảng 40 đến 800k hz
  • mạch phát siêu âm dùng 3 IC 555. tần số khoảng 40 đến 800k hz
    xin chào anh chị trong diễn đàn. em có sơ đồ mạch phát xung siêu âm. dùng trong siêu âm kiểm tra ko phá hủy. sử dụng 3 IC55. đầu ra dùng biến thế kíc lên tần số trên 800k Hz. mạch đã chạy. nhưng một vài câu hỏi trong mạch này em ko trả lời được. anh chị em ai biết xin chỉ giúp ạ.
    * em xin giải thích qua nguyên lí 3 mạch đầu dùng 555. Tại mạch dùng ICNE555 đầu tiên để tạo ra tần số đồng bộ là 12 hz. ngõ ra mạch này cho đi vào chân 2 của mạch thứ 2. để kíc động sung siêu âm. kíc sườn âm lên. và mục đích là thay đổi độ rộng xung mà tần số ko đổi. tiếp tục ngõ ra mạch 2 cho đi vào chân 4 ( reset) của IC 555 thứ 3. và điều chỉnh các biến trở R20,,21 để tần số ngõ ra đạt theo ý muốn. chừng vài chục khz tới 800,900 khz. tiếp tục. xung ngõ ra của mạch 3 này cho đi qua con IFR840 mạch cuối cùng. và đi vào biến thế ( 12v-220v). thực chất thì mạch cuối em chưa hiểu tác dụng của nó lắm. nên có 2 câu hỏi nhờ mọi người giải đáp ạ. em chân thành cảm ơn
    1. trong mạch cuối cùng tại sao lại dùng IRF840 mà ko cắm thẳng output mạch 3 vào biến thế ?
    2. tại sao mạch dung IRF840 cần phải đóng mở. khi nào nó đóng và khi nào nó mở ?
    upppppppppppp
      Mạch công suất ghép biến áp thì phải dùng transistor , fet công suất làm driver chứ sao . Còn biến áp ngoài việc nâng cao biên độ thì dễ dàng ghép tầng , phối hợp trở kháng với tải
        Công suất ngõ ra của 555 khá nhỏ nên không cắm thẳng output mạch 3 vào biến thế, mà phải khuếch đại lên nhờ IRF840.
        IRF840 đóng khi áp cực G của nó ở mức cao cỡ trên dưới 10V, ngắt khi áp cực G gần ngưỡng 0V.
        manhthang01 Tìm hiểu thêm về manhthang01
