Theo như tiêu đề mình xin các cao thủ cho ý kiến về linh kiện nên dùng cho mạch cầu h băm xung 50hz cho inverter 1000w công suất thực vì mình đã xong phần dc-dc và đã thử tải 1000w thấy ok rồi nhưng mình lại mắc ở chỗ dc-ac.mình đang phân vân dùng igbt để đạt đc đủ cs nhưng lại không có sơ đồ dùng igbt.theo các bác dùng fet thj có đạt đủ cs la 1000w không,và nên dùng fet nào thì phù hợp hoặc bác nào có sơ đồ dùng bằng igbt thì share cho mình với thak mọi người(mình dùng xung vuông 50hz).
Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000w
Nguyên văn bởi giaidieunhac Xem bài viếtTheo như tiêu đề mình xin các cao thủ cho ý kiến về linh kiện nên dùng cho mạch cầu h băm xung 50hz cho inverter 1000w công suất thực vì mình đã xong phần dc-dc và đã thử tải 1000w thấy ok rồi nhưng mình lại mắc ở chỗ dc-ac.mình đang phân vân dùng igbt để đạt đc đủ cs nhưng lại không có sơ đồ dùng igbt.theo các bác dùng fet thj có đạt đủ cs la 1000w không,và nên dùng fet nào thì phù hợp hoặc bác nào có sơ đồ dùng bằng igbt thì share cho mình với thak mọi người(mình dùng xung vuông 50hz).
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtXung vuông thì em dùng LM555 với CD4013 , đảm bảo vuông đét , hiệu suất cao .
Nguyên văn bởi giaidieunhac Xem bài viếtVề vấn đề xung thì e không lo mà e lo là với tải lớn thì mofet co chịu được không và e chưa biết nên dùng fet nào thì ổn thỏa cho 1000w công suất thực
IRF460 , thừa sức 1000w
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
