các bạn giúp mình mạch chỉnh lưu, nguồn vào 220VAC chỉnh lưu nguồn ra 90-110VDC ( không dùng biến áp). mình xin cảm ơn
xin giúp mạch chỉnh lưu
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
