tần số 555 để làm nghịch lưu
  • tần số 555 để làm nghịch lưu
ID:	1421564 mấy bác tính giùm em thông số trở với tụ cho 555 để tạo ra tần số 500hz với..! mạch này em ứng dụng trong nghịch lưu detime để chạy quạt mấy bác cho ý kiến giùm em luôn.. nếu như 555 tần số 500hz thì qua 4 con diot thì tần số sẽ là bao nhiu mấy bác ợ
    à mà mạch này em cố địch cho nó 9v nhan mấy bác
      Con diode D1 nối vào chân 10 mới đúng.
        bác làm mạch này rồi à? cho em xin chút ý kiến đi bác
          không mình chưa làm mạch này bao giờ cả, nhưng bạn nối như trên thì diedtime rơi hết vào nửa chu kì đầu, nửa sau chả có tí nào.
          Theo mình bạn nên phân cái nghịch lưu ra thành nhiều module, tuy khi ghép nối hơi lằng nhằng nhưng dễ dàng hơn để mình hoàn thiện từng module và hỏng dễ sửa.
            Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viết
            Giống như như thế này à .
            http://www.4shared.com/rar/cMd_1t20ba/INVERTER_2.html
              bạn có thể tính giùm giá trị trở với tụ giúp mình đc hk ?
                Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viết
                INVERTER_2 - Download - 4shared - Hancock Boa
                boa hancock làm mạch này chưa cho ít ý kiến với.. file sao tải về hk đc vậy?
                  Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viết
                  Vẫn tải bình thường mà , mở bằng Proteus 8.1 .
                  Bản chạy thử , đang thử nghiệm , sẽ có sửa đổi rất nhiều . Lời khuyên : Nên chờ em làm xong , Không nên làm chuột bạch cùng em .
                  Mạch của em dùng xung vuông , không phải cong cong giống như cái anh định làm .
                  Đây là gmail của em , lúc nào anh cần có thể gọi em
                  0.boahancock.0@gmail.com
                    Bạn gõ :"555 calculator" thì sẽ ra cái phần mềm giúp bạn tính tất cả....
                      a cũng vuông nhưg mà deatime nên chạy quạt sẽ ko bị è è..!! chứ vuông thì a àm rồi nó è è khó chịu lắm. mà em dùng biến áp xug hay sắt z? a xài proteus 7 nên mở hk có đc..
                        Em dùng biến áp xung . trong nguồn ATX
                        thứ cấp dây 1mm chập 3 quấn 2 cuộn X 6 vòng , quấn 2 biến áp mắc song song
                        sơ cấp dây 0.65 mm quấn 80 vòng , quấn 2 biến áp mắc nối tiếp .
                          C2 tụ gốm 104, C1 1uF, R1 1K, R2 dùng biến trở vi chỉnh 102 để điều chỉnh sao cho tần số ra chuẩn.
                            Anh làm mạch nào thế .
                            Nếu làm mạch của em thì từ từ đã , đang sửa đổi nhiều lắm .
                            http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post869338
                              À, trả lời bạn vietluan93 về mạch "3 số" của bạn ý, quên không qoute.
                              vietluan93 Tìm hiểu thêm về vietluan93
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
