XIN CÁC BẠN GIÚP TCA785 điều khiển tốc đô động cơ 1 pha 220v, 100w
  • XIN CÁC BẠN GIÚP TCA785 điều khiển tốc đô động cơ 1 pha 220v, 100w
    xin chào các bạn trên diễn đàn dientuvietnam, mình đang làm mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha 220v công suất khoảng 200W trở lại. mình có 1 chút thắc mắc mong rằng bạn nào đã từng làm qua có kinh nghiệm xin chỉ dạy cho mình 1 ít nhé.
    Mình dùng TCA785 qua cách ly Moc3020 điều khiển BTA06 điều khiển motor. Mình dùng bộ nguồn máy tính để nuôi con TCA785, và Moc3020(tức là chung GND). Vấn đề mình thắc mắc ở đây là chân số 5 của VSYNC mình cho nguồn 220v điện lưới qua trở 1M vào chân số 5 như vậy có được chưa, thế chân mass của nguồn 220v có nối chung với chân GND của con TCA không, nếu nối như vậy có gây nguy hiểm cho con TCA không. Mong các bạn giải đáp giùm mình, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn 1 ngày vui vẻ.
    khong co ai giup dc minh het sao
      Chân mass con TCA có nối vào nguội lưới AC , nối như thế không sao đấu thêm nguồn pc vô làm gì cho cồng kềnh ráp luôn mạch giảm áp từ điện lưới như sơ đồ trong datasheet có phải gọn và đỡ thắc mắc nối mass vô lưới có sao không . Nếu còn ngại dùng mạch lấy xung từ thứ cấp biến áp nguồn cho TCA thì khỏi lo bị điện giật khi chạm vào mạch .
        xin cảm ơn bạn rất nhiều, mình đag ngại nó chết con tca hay chập điện nên không dám nối
          bạn ơi nếu dùng như datasheet hạ áp 200v xuống 15v thế xài có bền không, mình sợ nó không ổn định vơi lại dioed bây61 mình nên dùng loại nào
            Mạch hạ áp từ điện lưới dùng cũng bền lại gọn thích hợp với tải nhỏ , trong mạch dùng diod zenner để bảo vệ ic khi mạch nguồn hư theo nguyên lý khi mạch hạ áp hư áp ra cao diod thông gây chập mạch nguồn đứt cầu chì đường nguồn AC mạch không có điện . Với nguồn 15 v thì diod là 18 volt mức cao nhất mà ic chịu được
              bạn ơi thế khi cắm vào nguồn 220v mình luôn phải xác định dây L và N để phân cực nghịch cho diode zenner ak. bây61 mình nên dùng loại nào thế.
                Mạch thì thế nhưng khi sử dụng L,N ở đâu cũng được cả vì ở ta dây và ổ cắm không theo quy ước L,N bên nào cũng được làm sao cắm cho đúng được chẳng lẽ mỗi lần cắm điện lại lấy bút thử ra rà xem L,N ở bên nào để cắm cho đúng .
                Mạch hạ áp từ AC có trở , tụ hạn dòng và diod nắn 1 chiều + tụ lọc nguồn DC diod zenner đầu - vào + nguồn DC đầu còn lại vào mass hay - nguồn . Zenner thì cứ ráp theo mạch trong datasheet đi để khỏi mất công tìm mạch hạ áp khác .
                  y7
                  hi minh xem ky lai minh hieu roi. cam on ban nhieu nhe. ak con bây61 ra tiem. hoi ngya k biet minh nen mua loai nao day
                    Dùng 1N4148 thay tạm cho con BAY 61 .
                      Nối như datasheet cũng được . Nhưng để an toàn nên dùng 1 biến áp cách ly hạ điện áp xuống 12V tới 15V , Diode có thể dùng 1N4007 vẫn được
                        hi cam ơn tuyennhan nhiều nhé
                          Nguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viết
                          cảm ơn NQ_Hung nha, mình cũng nghĩ vậy, vì sợ làm như datasheet không cách ly không an toàn
                            ak mình đang tính làm cái mạch nguồn ngõ ra bao gồm các nguồn thông dụng 1 chiều như 5v, 9v, 12v, 15v, 18v, 24v khoảng 1A thôi
                            2 bạn có thể cho mình lời khuyên không mình học tự động hóa nên không chuyên cơ điện tử cho lắm, xin cảm ơn 2 bạn rất nhiều
                              Cái này đơn giản thôi . Bạn dùng 1 Biến áp có điện áp ra AC 24V sau đó chỉnh lưu và qua 1 IC ổn áp 24V ( có điện áp 24VDC - dòng khoảng 1A) , tương tự bạn muốn có 15V dùng 7815 , ... cái nào không có sẵn giá trị ổn áp thì dùng LM317
                              ninh7979 Tìm hiểu thêm về ninh7979
                                Thử đọc chứ chưa hát:
                                Thử "chèm...
                                hôm nay, 00:23
                                hôm nay, 00:02
                                - Osciloscope.
                                Hôm qua, 23:43
                                Hôm qua, 23:32
                                Hôm qua, 23:26
                                Hôm qua, 23:17
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                Hôm qua, 17:56
                                10-01-2025, 13:11
                                10-01-2025, 09:25
                                10-01-2025, 09:10
