Dùng biến áp 24 volt AC nắn lọc để có volt DC xong đưa vào mạch dùng LM 317 thì chỉnh được từ 1 đến 30 volt DC dòng gần 1 A , ráp vào hộp đủ lớn nếu có đồng hồ DC nhỏ từ 0- 30 hay 50 volt thì gắn vào cho tiện xem mức volt khi chỉnh còn không thì dùng đồng hồ volt đo kiểm chỉnh biến trở đúng số volt cần dùng rồi sử dụng .
XIN CÁC BẠN GIÚP TCA785 điều khiển tốc đô động cơ 1 pha 220v, 100w
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng biến áp 24 volt AC nắn lọc để có volt DC xong đưa vào mạch dùng LM 317 thì chỉnh được từ 1 đến 30 volt DC dòng gần 1 A , ráp vào hộp đủ lớn nếu có đồng hồ DC nhỏ từ 0- 30 hay 50 volt thì gắn vào cho tiện xem mức volt khi chỉnh còn không thì dùng đồng hồ volt đo kiểm chỉnh biến trở đúng số volt cần dùng rồi sử dụng .
hi,.cảm ơn bạn Tuyennhan nhiều nhé
Nguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viếtCái này đơn giản thôi . Bạn dùng 1 Biến áp có điện áp ra AC 24V sau đó chỉnh lưu và qua 1 IC ổn áp 24V ( có điện áp 24VDC - dòng khoảng 1A) , tương tự bạn muốn có 15V dùng 7815 , ... cái nào không có sẵn giá trị ổn áp thì dùng LM317
Nguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viếtout được chứ : vì U2 ~ 1.4U1 mà. Nhưng để đầy đủ chắc dùng cao hơn tí
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
