hỏi bên luồng này chắc đúng hơn
  • hỏi bên luồng này chắc đúng hơn
    có công thức này:
    Ig=-V(plateau)/Rg
    với Ig là dòng chạy ra khỏi chân mosfet.
    Rg là điện trở mắc nối tiếp với chân.
    vậy V(plateau) là gì (TRONG DATASHEET KHÔNG CHO)
    HẾT
    sao kỳ vậy trời
    post chừng chục câu hỏi trên diễn đàn mà không thấy ai trả lời hết vậy??
    đúng hay sai hay không hiểu câu hỏi gì cũng cho chút ý khiến đi chứ.
      Nguyên văn bởi dellos87 Xem bài viết
      có công thức này:
      Ig=-V(plateau)/Rg
      HẾT
      Câu hỏi của anh ... quá kỳ, nên không ai dám trả lời cả.
      Ví dụ anh viết : Ig là dòng chạy ra khỏi chân mosfet --> vào hay ra là do chế độ và điều kiện hoạt động tức thời của MOSFET. Khi có xung dương kích MOSFET thì rõ ràng dòng kích đi vào Gate. Khi xung dương chấm dứt thì V(gate) = 0, dòng nào đi ra ?
      Thà là không hiểu thì anh cứ ... để nguyên đó.
      Còn V(plateau) thì nó là giá trị điện áp trung bình của xung kích gate (Gate driver pulse). Ví dụ đỉnh xung có thể là 18V nhưng điện áp trung bình (điện áp san phẳng) của xung là 8V chẳng hạn. Tương tự như điện áp đỉnh dòng điện công nghiệp là 310VDC nhưng điện áp trung bình V(plateau) = 220VAC.
      Anh hỏi kiểu "ba chập bốn hồi" thế này thì không biết là anh có thu thập được gì không nữa !
      Lan Hương.
        có công thức này:
        Ig=-V(plateau)/Rg
        HẾT
        Không rõ công thức này bạn lấy ở đâu. Tôi chỉ giải thích V(plateau) để bạn biết phải tìm nó ở đâu.
        Khi kích MOSFET, điện áp Vgs sẽ tăng dần đến giá trị V(plateau) thì sẽ gần như không thay đổi cho đến khi tụ Cgd được nạp đầy thì Vgs mới tăng tiếp. Hiện tượng Vgs có một vùng bằng phẳng (plateau) là hệ quả của hiệu ứng Miller. Giá trị của điện áp V(plateau) là khác nhau đối với các MOSFET khác nhau, vì nhiều yếu tố liên quan.
        Nếu datasheet của MOSFET có đồ thị "Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage" (đồ thị thay đổi điện áp Vgs theo điện tích Qg) thì bạn chắc chắn sẽ tìm được V(plateau). Nó là điện áp tương ứng với vùng nằm ngang của đồ thị.
        Thân,
          Đúng như anh Nam nói. Dòng charge cho MosFET gồm 2 thành phần, dòng charge cho tụ Cgs và dòng charge cho tụ Cdg.
          Còn công thức của anh có dấu trừ, thì đúng là dòng đi ra rồi. Có lẽ là công thức tính toán lúc xả tụ qua điện trở Rg. Anh hỏi chi khó quá, ai mà trả lời được? Bị gọi là "ba chập bốn hồi" cũng đúng, Hi hi.
          Điện áp nằm ngang này là bao nhiêu, còn tùy thuộc vào tải và vào điện áp cực D.
          Còn cái đặc tuyến thì... em nó đây:
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
            tài liệu đó em up ở đây nè.
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=20568
            ý em đúng như ý Cô nhóc nói đó. Ig là dòng chạy ra từ chân Mosfet. thật ra nếu viết đúng là Igoff ( theo tài liệu ở trên).
            chị LH đừng nóng mau già lám đó. tại em không biết cách đặt câu hỏi thôi. từ từ em khắc phục mà
            mà để ý rồi nhe chỉ cần là làng lên " không ai trả lời" có người trả lời liền. điệu này chác phải la làng dài dài quá. kha kha...
            dellos87 Tìm hiểu thêm về dellos87
