như tiêu đề em muốn làm mạch inverter lên ac em dùng con 3055 dùng đc cho biến áp xung không ạ
biến áp xung dùng 2n3055 đc không các bác ơi
Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtNếu muốn dùng biến áp xung, bạn nên dùng MOSFET hoặc IGBT, 2N3055 là transistor dùng trong chuyển mạch và khuếch đại tần số thấp.
Nguyên văn bởi viet_vns Xem bài viếtlà không dùng đc hả bác thế còn d718LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếttransistor thường dùng trong chuyển mạch và khuếch đại tần số thấp.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
