Chào ae trong dđ, ai có mạch kích điện 12vdc-220vac dùng bax không cho mình xin với.. mình đã tham khảo nhiều sơ đồ nhưng thấy chúng rất phức tạp. đặc biệt là cách tính toán cho bax..mình cần mạch đơn giản và số liệu bax..do trên núi việc tìm kiếm lk cũng khá khó khăn. hiện nay mình có cái bax lõi E 17*17 (mm) không biết e nó cho ra hiệu suất khoảng bao nhiêu.
Mạch inverter dùng biến áp xung.
Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtChào ae trong dđ, ai có mạch kích điện 12vdc-220vac dùng bax không cho mình xin với.. mình đã tham khảo nhiều sơ đồ nhưng thấy chúng rất phức tạp. đặc biệt là cách tính toán cho bax..mình cần mạch đơn giản và số liệu bax..do trên núi việc tìm kiếm lk cũng khá khó khăn. hiện nay mình có cái bax lõi E 17*17 (mm) không biết e nó cho ra hiệu suất khoảng bao nhiêu.
Mua con tầu khựa 300.000 về mà ngâm cứu, 1 ngày ----- không cần---chỉ dăm tiếng đồng hồ là xong. Cứ bảo là chê thằng tầu chất lượng kém nhưng quả thực rất thông minh, hiệu quả, linh kiện có sẵn. Khi hiểu về nó rồi ta chỉ cần thêm một số chức năng bảo vệ là OK. Còn cách tính BAX như thế nào thì---xin thưa khó lắm, nó liên qua rất nhiều đến chất lượng của lõi. Cách tốt nhất(khi đã làm được phần điều khiển rồi ta quấn thử nghiệm cho BAX nhiều lần sẽ ra thôi)
VVM toàn làm như thế cả, cách làm này như anh nông dân nhưng rất hiệu quả.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Thứ 1 :Câu hỏi của bạn chưa có gì là cụ thể cả ....nên khó có câu trả lời .
Thứ 2 :Nếu có người trả lời cho bạn thì chẳng nhẽ lần sau bạn muốn làm cái khác thì bạn lại đi xin tiếp ???
Thứ 3 :Theo tôi bạn nên tìm trên diễn đàn này ( hoặc ở các diễn đàn khác nữa ) có rất nhiều , rất nhiều...các bài viết về vấn đề bạn quan tâm .Bạn chọn lấy 1 cái nào đó phù hợp với y/c của bạn ,bắt tay vào nghiên cứu và thực hiện ... Tất nhiên là không cần ( và không thể ) hiểu hết ngọn nghành các vấn đề , nhưng cứ làm ...... Trong quá trình làm có thắc mắc gì thì nhờ AE trên diễn đàn giải đáp...Thành công thì từ lần sau bạn sẽ chủ động mà làm được các sản phẩm có y/c khác...
Thứ 4 : Cách mà bác VVM chỉ giáo cũng là 1 phương pháp tiếp cận vấn đề , bạn có thể làm theo....
Chúc bạn thành công .
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
