Các phương án điều khiển tốc độ động cơ AC 1 pha
  • Các phương án điều khiển tốc độ động cơ AC 1 pha
    Theo mình thấy với thời đại công nghiệp hóa hiện nay thì động cơ đang được sử dụng rất nhiều, có thể là DC, AC 1 pha, 3 pha nhưng đôi lúc mình cần phải điều chỉnh tốc độ của nó để phù hợp từng loại máy, theo mình tìm hiều thì để điều khiển tốc độ động cơ một pha người ta có thể sử dụng các phương pháp sau:
    - Thay đổi số vòng dây của Stator.
    - Mắc nối tiếp với động cơ một điện trở hay cuộn dây điện cảm.
    - Điều khiển điện áp đưa vào động cơ.
    - Điều khiển tần số đặt vào động cơ
    Thì như tiêu đề ở đây, mình xin lập topic này, bạn nào có kinh nghiệm điều khiển động cơ xoay chiều AC mà không cần mua bộ biến tần vẫn đảm bảo được hiệu suất cũng như tốc độ trơn tru xin góp ít kinh nghiệm cho anh em.
    Xin chân thành cảm ơn diendandientuvietnam. Xin chúc các bạn một ngày vui vẻ
    Nguyên văn bởi ninh7979 Xem bài viết
    Anh vuongvanminh xin góp cho ít kinh nghiệm nhé
      Của bạn đây!
      Giá thành làm nên mạch khoảng 30K tinh cả công suất BTA và tản nhiệt. cộng thêm cái máy biến áp 25K nữa.
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        Chú ý chỉ cần dùng 01 con LM324 vì trong nó có 4 bộ so sanh điện áp rồi!
          Đảm bảo với các bạn lắp phát chạy ngay!
            Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
            hi, rất cảm ơn sự nhiệt tình của a, em sẽ ráp thử và báo kết quả lại, mạch này chạy tối đa motor 0.75kw hả a
              Công suất chỉ phụ thuộc vào con Triac của bạn . Nếu Triac dòng lớn sẽ có Công suất lớn
                Của bạn đây!
                hi, mach nay khong can MOC cach ly ha a, so do kha ro rang roi do, de e mua ve lap thu
                  lắp xong cái chiết áp cho núm nhựa vào chỉnh , kẻo mới làm nó lại cho phát teo tay
                    Nguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viết
                    hi mạch này có chỗ nào rò xoay chiều hả NQ_Hung, hi thank bạn đã nhắc nhở nhé, lúc nào làm với nguồn xoay chiều mình luôn ngồi trên ghế co 2 chân lên hết, hihi, an toàn
                      dùng nguồn máy tính lấy 2 dây 12+ và 12- luôn khỏi qua biến áp. khỏi dùng tụ lọc, và ic 7812 7912 đựoc không nhỉ
                        Mạch ko cách ly, nhìn ghê ghê
                        TaiDangAtm
                          Khi chạy, sờ vào sẽ bị cười chú ý điều này. Muốn không bị giật sẽ làm được ngay thôi. Cứ để bác chủ thớt ráp xong rồi báo cáo kết quả đã. Rồi VVM sẽ vẽ tặng anh em mạch khác.
                            bác VVM đã thiết kế cho bạn sơ đồ như vậy , bạn nên tuân thủ các mạch điện trên sơ đồ , không nên thêm bớt khi chưa nắm rõ ý tưởng , kiểu hoạt động của sơ đồ mạch , chẳng hạn phải dùng biến áp nguồn đôi để lấy tín hiệu xoay chiều 50hz đưa vào OPAMP đó bạn à .Bạn xem kỹ lại sơ đồ nhé .
                              hi, mình vừa đọc lại con opamp nên hiểu rồi, cảm ơn bạn nhé
                              ninh7979 Tìm hiểu thêm về ninh7979
