Nguyên văn bởi uongquocvu
Các phương án điều khiển tốc độ động cơ AC 1 pha
Cám ơn a, e hiểu rồi, như vậy nếu e đk động cơ dưới 1kw chắc ko cần sử dụng Vsyn này phải ko a..!!Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtVsyn là điện áp đồng pha, trong hệ thống công suất lớn cần cách ly thì bạn sử dụng một cuộn phụ hoặc một biến áp nhỏ cỡ 6V để lấy đồng pha.
Vsyn của bạn bắt buộc phải cần . Nếu không mạch biết lúc nào phát xung ? ( Vsyn chính là cái phát hiện điểm 0 , điểm mà tại thời điểm đó điện áp của Lưới điện bằng 0 ) . Nếu Vsyn không có mạch điện giả sử có phát được xung nhưng nó sẽ phát Linh tinh , do đó điện áp ra có thể nhảy loạn xạ
Em ráp mạch của bác VVM mà sao không điều chỉnh được , cắm điện vào là triac dẫn luôn ,volume không có tác dụng ,đổi chân biến áp cũng vậy thậm chí ngắt 2 đường 12v của biến áp , triac vẫn dẫn .nhưng ngắt đường GND nối từ chân T2 của triac vô đường GND của mạch thì triac không dẫn . nhờ các anh xem lại mạch có sai chỗ nào không ạ ?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCủa bạn đây!
Giá thành làm nên mạch khoảng 30K tinh cả công suất BTA và tản nhiệt. cộng thêm cái máy biến áp 25K nữa.Last edited by lhphuong; 14-07-2014, 15:09.
em kiểm kỹ rồi ạ . nhưng mà em dùng con TG16c60 không phải con BTA16Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBạn xem lại có nhầm ở đâu không! Dạo này mình đang bận, để sau 1 tuần nữa mình ráp mạch này, chạy thử cho anh em xem.
xin lỗi a bữa giờ e bận quá nên chưa hồi đáp, mới đi mua linh kiện về hôm qua, cặm cụi ráp nhưng vẫn gặp tình trạng như bạn lhphuong, e rút nguồn máy biến áp triac vẫn dẫn bình thường moto cu thế mà quay 1 tốc độ ak, a xem lại giúp đi, em cũng kiểm tra rất kỹ rồiNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBạn xem lại có nhầm ở đâu không! Dạo này mình đang bận, để sau 1 tuần nữa mình ráp mạch này, chạy thử cho anh em xem.Last edited by ninh7979; 15-07-2014, 12:02.
hihi, đợi tin bác suốt, e dùng biến áp đôi 12v 3a. diode 1n4007, triac bta12, kiểm tra kỹ lưỡng mấy lần rồi, cẩn thận với chân 7912 rồi, hihi, mà vẫn chưa thành công, hi, để em nối thử theo bác xem, cảm ơn bác nhéNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCác bạn thử nối chân G qua một con trở 10K xuống chân T1 xem sao.
haiz..... e đặt gạch chờ anh rồi, tháo ra lắp vô mấy lần, linh kiện y chang của a, mà lúc được lúc không, lúc được thì e cắm 1 que đo vào nguồn 1 , 1 que vào chân t2, thì khi vặn biến trở, nó chỉ thay đổi từ khoảng 64v xuống 0v thôi, anh xem lai giúp em xem có sai sót gì không nhé, cảm ơn anh nhiềuNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCác bạn thử nối chân G qua một con trở 10K xuống chân T1 xem sao.
em làm ra thế này không biết có được chưa, vẫn cắm 2 que vào đo và tăng giảm biến trở, thì áp giảm từ 220v xuống 190v, nhưng sao khi áp ở 190v thì động cơ chạy, mà khi tăng lên 220v thì động cơ dừng vậy nhỉ, mạch hơi bị nhiễu và motor quay hơi sượn có tiếng ồnNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCác bạn thử nối chân G qua một con trở 10K xuống chân T1 xem sao.
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
