Đố bạn dùng con này thay cho.Con 324 được đấy!
Các phương án điều khiển tốc độ động cơ AC 1 pha
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtĐố bạn dùng con này thay cho.Con 324 được đấy!
Nguyên văn bởi lerros Xem bài viếtbác minh có ở hà nội ko ạ nếu ở hà nội cho e qua làm chân sai vặt với, e mới tốt nghiệp đại học đang chờ lấy bằng mà kinh nghiệm thực hành có lẽ như ko* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCó vấn đề gì bạn gửi tin nhắn riêng cho mình hoặc điện thoại.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtĐã có người xác nhận mạch này lắp chạy rồi, bạn chủ thớt có cần VVM ráp mạch mới theo sơ đồ đó không?
Nào bây giờ ta bắt tay vào làm phần cách ly nha!
Chuẩn bị cho mình 01 cái lõi biến áp xung có thiết diện trụ là 1Cm2 và quấn như sau: quấn 02 quận cách ly, quận sơ quấn 140 vòng----có lấy điểm giữa chung ở vòng thứ 70 nha! quận thứ cấp quấn 70 vòng. Chú ý là các bạn quấn dây 0.19mm2 thôi nha kẻo cửa sổ không vừa.
Chuẩn bị 01 con SG3525, 1 con tụ 103, 1 biến trở vi chỉnh 50K, 2 con IRFZ44.
Về sơ đồ thì mình sẽ vẽ sau.
Khi làm xong phần này rồi, anh em ta làm nốt phần phản hồi ổn định tốc độ là OK!
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtXin lỗi anh em một lần nữa. trong tuần này sẽ có mạch cho anh em.
Tính của VVM là vậy! hứa rồi lại quên do mải làm việc, uống nước chè, thuốc lào chém gió. Vô tâm quá! vô tâm quá!!!!!!!!!!!!!!
Thật ra thời gian vừa qua do công việc của VVM quá tệ, làm ăn thua thiệt nhiều quá nên không có tâm trí nào cả mong anh em thông cảm.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
