Các phương án điều khiển tốc độ động cơ AC 1 pha
    Nguyên văn bởi ninh7979 Xem bài viết
    dùng nguồn máy tính lấy 2 dây 12+ và 12- luôn khỏi qua biến áp. khỏi dùng tụ lọc, và ic 7812 7912 đựoc không nhỉ
    Cái này VVM hay gọi là " thông minh" khi trưa hiểu nguyên lý của mạch thì đừng có nên "thông minh" làm gì!
    Cứ dập khuân máy móc như thế là sẽ chạy, còn nguyên lý hoạt động của mạch ra sao thì khi chạy rồi, từ từ tìm hiểu hoặc hỏi VVM, VVM sẽ trả lời và giải thích cụ thể từng khâu.
    Chúc bạn thành công!
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      Bạn mua cái MBA 0V, 12V, 24V thì đầu 12V sẽ coi lài 0V còn hai đầu còn lại sẽ là +-12V.
        Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
        hihi. cam on a da gop y. e se lam theo. tai o nha co san cai bien ap don 12v. nen hao huc muon lam thu luon. tai chua co thoi gian di mua nguon doi nen phai doi. gio ngam ky lai cai mach cua a thi e da hieu roi. cam on a nhieu nhe. khi nao mua do ve rap xong e se bao cao ngay
          Cảm ơn các thành viên đã nhiệt tình đóng góp.
          Bạn VVM có thể bớt chút thời gian nâng tầm luồng này lên thành giải pháp điều áp một pha được không ?
          Để cho mọi người hiểu bản chất từ nguyên lý về đồng pha, tích phân tạo răng cưa, so sánh, tạo xung chùm, khuyếch đại kích SCR ...
          Gửi tặng các bạn sơ đồ mạch điều áp một pha tiêu chuẩn, cách ly, có thể dùng để học tập về nguyên lý.
          Giải pháp của bạn VVM đơn giản hiệu quả, bạn Ninh7979 nên thử xem, cẩn thận về an toàn điện.
          Varistor.PDF
            @vuongvanminh ,anh có thể cho biết tình trạng động cơ chạy như thế nào khi dịch pha để giảm tốc ko ? nó có nóng và gằn ko ? Triac ko cần tụ dập xung để bảo vệ nó hay sao ?
            Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
              Về nguyên tắc, động cơ sẽ nóng nhưng trong giới hạn cho phép. Nếu như ta chỉnh mạch thật chuẩn(cắt điện áp hai nửa chu kỳ + và- thật đều, không bị lệch thì động cơ chạy không gằn chút nào cả).
              Mạch trên của VVM có nhược điểm là:
              1. sẽ bị giật nếu khi chạy sờ vào bất kỳ nơi nào trên mạch.
              2. không có phần phản hồi tốc độ hoặc dòng thì moment sẽ yếu khi ta chỉnh ở tốc độ chậm. Hoặc có thể không chạy nếu ta chỉnh rất chậm.
              Giải pháp tối ưu ta phải thiết kế cả phần phản hồi tốc độ nữa.
                Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
                [ATTACH]88328[/ATTACH]
                Cảm ơn Mod đã quan tâm. VVM lại có quan điểm khác!
                - Diễn đàn là nơi trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, không phải là một lớp học.
                - VVM chỉ trả lời khi các thành viên thắc mắc và hỏi, chỉ khi đó những dòng đánh máy của mình mới xứng đáng.
                - Có thể VVM sẽ đưa ra rất nhiều giải pháp nữa trong luồng này cho anh em nhưng không bao giờ VVM tự giải thích nguyên lý hoạt động của mạch, nhưng nếu có ai hỏi, VVM rất sẵn lòng.
                Cảm ơn các bạn đã đọc vài dòng tâm sự của VVM!
                  OK, đã hiểu ý, bạn cứ làm theo cách mà mình cho rằng đúng.
                  Các bạn không cần phản hồi, nên tiếp tục vào nội dung chính đang bàn.
                    Mạch của VVM còn có nhược điểm là:
                    1- Nếu điện áp đặt trên triac tăng trưởng với tốc độ lớn khoảng vài chục volt trong một us thì triac cũng có thể chuyển trạng thái từ khóa sang mở dủ dòng kích ig = 0.
                    Một mạch điện RC mắc // với triac có thể tránh được hiện tượng tự mở không mong muốn này (R= 25ohm, C=0,47mf).Những triac thế hệ sau này có du/dt cao, khoảng 2000volt/us cho phép loại bỏ mạch bảo vệ RC.
                    2- Điều khiển tốc độ động cơ bằng phương pháp này sẽ tạo nhiễu trên đường dây cấp điện rất nhiều.
                      Thêm mạch RC sẽ tốt hơn, nhưng trng thực tế, VVM không lắp nó vẫn chạy bình thường, vẫn đáp ứng công việc cho khách, không thấy họ kêu ca phàn nàn gì cả. Tất nhiên đối với mạch thương mại VVM đang làm hiện giờ có đầy đủ chế độ bảo vệ, có cách lý đoàng hoàng, cụ thể là VVM dùng biến áp xung.
                        Trên thị trường hiện nay có bán 2 loại dimmer, loại dùng cho quạt, loại dùng cho đèn.
                        Loại dùng cho quạt là tải cảm, bên trong có mạch RC. Loại dùng cho đèn là tải trở, bên trong không có mạch RC.
                        Lấy Dimmer dùng cho đèn lắp cho quạt trần vẫn được, nhưng 1 thời gian sau không điều chỉnh được tốc độ vì biến thiên điện thế tự cảm của quạt sinh ra có du/dt lớn quá phá hư triac.
                          cho em hỏi tí, dimmer quạt nhà em sau bị hư volume hoài.mà không hư triac.
                          đời cần học hỏi
                          • #28
                            Nguyên văn bởi lehiep_0913 Xem bài viết
                            Biến trở cứ vặn tới,lui hoài là phải mòn lớp than thôi. Nếu không muốn thay thì nhỏ vào đấy 1 giọt nhớt xài tạm vậy.
                            • #29
                              em cảm ơn anh nhế
                              đời cần học hỏi
                              • #30
                                Anh có thể cho e hỏi một chút được không, trong sơ đồ a gửi có chỗ Vsyn, e ko hiểu nó dùng để làm j, nối vô đâu, a có thể cho e biết được ko. Xin cám ơn!
                                ninh7979 Tìm hiểu thêm về ninh7979
