Nguyên văn bởi vuongvanminh
Các phương án điều khiển tốc độ động cơ AC 1 pha
Mình và Bác vị đang trao đổi về kỹ thuật, việc mà VVM đang vướng..
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post885012Last edited by vuongvanminh; 15-08-2014, 09:01.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtTính của VVM là vậy! hứa rồi lại quên do mải làm việc, uống nước chè, thuốc lào chém gió. Vô tâm quá! vô tâm quá!!!!!!!!!!!!!!
Thật ra thời gian vừa qua do công việc của VVM quá tệ, làm ăn thua thiệt nhiều quá nên không có tâm trí nào cả mong anh em thông cảm.
Nguyên văn bởi chinhthien Xem bài viếtnói thế thôi chứ mà rất cảm ơn sự nhiệt tình của anh, tại tính của e rất là thiệt tình, 1 khi e đã đưa ra lời nói hay quyết định gì dù nhỏ hay lớn, thì e sẽ phải làm cho được thì trong lòng mới thoải mái mà làm các việc khác và khi e đưa ra cái gì e sẽ luôn có trách nhiệm với nó, tính e là vậy, có nói gì nặng mong a VVM thông cảm nhé, e đọc hết topic hết 8 trang, mạch thì cũng lắp thử rồi, mà vẫn chưa tìm ra được điều gì bổ ích
VVM khẳng định chưa có một ai tìm ra được điều này ngoài VVM. Hy vọng đây là thông tin bổ ích cho các bạn. Về phần mạch điều khiển, VVM sẽ làm sau nhé!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
làm như trên các bạn có thể điều khiển được con thy vài ngàn A, ứng dụng trong máy hàn, máy điện hóa, mạ một pha, hai pha, điều khiển động cơ.
Chúc các bạn thành công!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtNếu chỉ đơn thuần điều khiển 2 con SCR thôi, không cần chức năng phản hồi hay ổn định gì thì các bạn ra cửa hàng đồ điện mua cái chiết áp quạt trần cái chiết áp này có hai dây điện các bạn đấu vào hai cực G của hai con thy mắc song ngược và thế là các bạn điều khiển được góc mở thôi.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtNếu góc cằt của bán kỳ dương và âm không bằng nhau thì điều gì sẽ xãy ra ?????????????????????????????
Cái này chỉ là tiện thể thôi chứ làm mạch vẫn tốt hơn rất nhiều. Bí quá vẫn dùng, và thấy vẫn chạy tốt;* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtDùng thêm 2 cái tụ và 2 cái diac nữa thì ổn...* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
