Em có cái ups 1000VA của santak nó chạy điện 24v , nhà em lại chỉ có 1 bình 12v thôi, giờ em muốn chỉnh sửa nó thành 12v , các bác tư vấn giúp em với ạ , biến áp em quấn lại đc, còn mạch so sánh ... các bác bảo em với ạ. Thanks
Dòng này dùng 2 acquy, các mạch và IC vẫn dùng nguồn 12V mà thôi do vậy bạn chỉ cần
- Thay đổi dòng báo điện áp acquy về CPU
- Thay biến áp thành 12/220
- thay đổi mạch sạc
Nhìn chung làm khá phức tạp
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Đơn giản thôi mà, thay đổi điện trở để chỉnh Vfb về CPU , quấn lại biến áp thành 7.5V/220V nhé, vì 12V áp ắc quy / căn bậc 2 của 2=8.5V. lấy 7.5 Vhoặc một số người lấy 6.5 V để dự phòng sụt áp
IC ổn áp 27-28V chỗ nào vậy bạn??? chắc bạn này chưa biết máy này thì phải
Tư vấn nên chính xác thì ad mới có thể vọc máy dc chứ
Thế theo bạn nó ổn áp để sạc 2 ắc quy nối tiếp bằng ic nào? tư vấn ở đây là theo quy trình tư duy, theo bạn thì những người giỏi phải vọc hết các loại máy móc ah? còn những người chưa vọc bao giờ mà vẫn làm được thì sao?
tức là nhổ con uc38xx ra thay con 7812 vào đó ( ổn áp 27-28v nạp bình thì con 38xx PWM lái fet thôi..thay 7812 vào...đoàng...xịt. hehe)
muốn chế lại mạch thì cũng nói là mạch nào. ups santak 1000va nhưng loại sóng vuông hay sine,.. hay gì khác,nêu đúng model người khác hỗ trợ rõ ràng hơn.
Ha ha !
