mình có biến tần 3p/380v muồn đấu vào 3p/220v và sử dụng motor 220v ngoài cách dùng biến áp để nâng điện áp lên thì còn cách nào khác không các bác, mình đấu trực tiếp vào nó báo điện áp thấp
biến tần 3p/380v đấu vào điện lưới 3p/220v
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtmình có biến tần 3p/380v muồn đấu vào 3p/220v và sử dụng motor 220v ngoài cách dùng biến áp để nâng điện áp lên thì còn cách nào khác không các bác, mình đấu trực tiếp vào nó báo điện áp thấpMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Có biến tần Omron đầu vào điện 220 VAC, một hoặc ba pha.
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtmua biến áp từ 220 lên 380
hoặc nếu biết về mạch điện tử thì can thiệp mạch dịch vùng báo lỗi điện ápl đi cho phù hợp
Nguyên văn bởi kieuphongtth Xem bài viếtThế thì phải mua chục cái mua thêm cái motor 220v nữa để thay phiên nhau đi quấn lại
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
hôm nay, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
