các bác giúp e với tình hình là e nhận được e nạp bình xe máy điện hiện tượng là điện áp 48v vẫn có nhưng bình thường là khi chưa cắm vào bình có đèn xanh khi cắm vào chuyển đèn đỏ đèn xanh mất và quạt gió chạy nhưng bây giờ là không chuyển đèn đỏ quạt gió cũng không chạy e đã thay thử lm324 nhưng vẫn vậy kiểm tra lk kô thấy phát hiện chết các bác ai đã gặp hoặc biết chỉ giúp e với và cho e hỏi luôn là bên cạch ic lm324 còn có 1 e ic 8 chân nhưng đã bị xóa số nên e kô biết là ic gì các a giúp với
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCon 34063 bạn nha!
MC34036A bán đầy ngoài cửa hàng linh kiện, cần gì phải tìm hàng tương đương.
Nguyên văn bởi mimbzaiSẵn đây cho mình hỏi luôn, ở TpHCM chỗ nào để thay bình điện uy tín nhỉ? Mình muốn thay bình điện thì thay hết tất cả luôn chỉ hay thay 1 bình là được? (vì xe chạy cảm thấy đã yếu đi)
e nao hong thi thay e do
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác bác giúp e với tình hình là e nhận được e nạp bình xe máy điện hiện tượng là điện áp 48v vẫn có nhưng bình thường là khi chưa cắm vào bình có đèn xanh khi cắm vào chuyển đèn đỏ đèn xanh mất và quạt gió chạy nhưng bây giờ là không chuyển đèn đỏ quạt gió cũng không chạy e đã thay thử lm324 nhưng vẫn vậy kiểm tra lk kô thấy phát hiện chết các bác ai đã gặp hoặc biết chỉ giúp e với và cho e hỏi luôn là bên cạch ic lm324 còn có 1 e ic 8 chân nhưng đã bị xóa số nên e kô biết là ic gì các a giúp vớiTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn kiểm tra thử xem ắc quy có bị lỗi hay đang đầy điện ko? Xả bớt điện ở ắc quy đi rồi cắm sạc vào. Và bạn chụp hình cái mạch đấy lên xem sao.
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếte sạc lúc điện lúc điện yếu a ahTrần Quang Định
0932299590
Khi ắc-quy xả sâu => điện áp thấp => chênh áp giữa điện áp ắc-quy và điện áp xạc lớn => dòng lớn => cháy xạc. Xạc ắc-quy cấp thấp chỉ ổn áp, không ổn dòng, vì vậy không dùng xạc cho ắc-quy quá yếu. Không có cách nào để xạc ghẻ của tàu khựa dùng được cho ắc-quy yếu.
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
