GiÚp e am ly jarguar-pa203 8 sÒ , 1 vẾ ko chẠy
This topic is closed.
  • GiÚp e am ly jarguar-pa203 8 sÒ , 1 vẾ ko chẠy
    ÂM ly của e dùng sò SANKEN 2SA1216+ 2SC2922 ,bán dẫn loại nhỏ A42+A92 , vế bên kia chạy tốt còn lạI 1 vế ko chạy e đã kt sò và tất cả những lk bán dẫn nhỏ , D , TỤ , TRỞ ,,,ko phát hiện con nào chết , e đã thay thử hết A42, A92, C2383, A1013 ko được , e cô lập riêng bo công suất ra và gõ tín hiệu ko thấy sột soạt nhưng đèn nháy báo vế L vẫn nháy sáng theo âm thanh , rơle e cũng kt cẩn thận rồi thử đảo 2 vế cho nhau rồi , mạch in còn tốt ko có dấu hiệu mục mạch ,,,,mọi mức điện áp tốt ko có dấu hiệu nóng bất thường,,,
    ai gặp trường hợp này rồi hướng dẫn giúp e tý , e xin cảm ơn nhiều nhiều , e dang cần xin đa tạ
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    Nếu ko thấy j hư thì bạn thử đổi dây tín hiệu âm thanh vào (bên ko bị hư) qua bên bo bạn vừa kt xem có tín hiệu ra ko. Và làm ngược lại với bo bên chạy tốt
      Nguyên văn bởi ASQVDS Xem bài viết
      ko phải đâu a ạ , vì ko cần dây tín hiệu mình gõ trực tiếp vào bo cs thì nó vẫn lộp bộp ra loa mà, nếu tốt hàn dây tín hiệu vào là nhạc phát ra ngay thôi
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        kiểm tra dàn pre xem sao bạn
          Nguyên văn bởi namn4 Xem bài viết
          dàn pre là gì a ơi? e nghĩ của e trước nhất là kt bo cs sao cho có tin hiệu đã chứ , sau đó làm những bước tiếp theo
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
            mang ra thợ đê...ko khéo lại thành bò què jo
            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
            Email :
              [QUOTE=dtlong81;880694]mang ra thợ đê...ko khéo lại thành bò què jo[/QUOT
              bác đùa e à, bác nhìn lại nick và số bài viết của e đi xem e là ai , chả qua chỉ là bất đồng ngôn ngữ 2 vùng miền khác nhau nên có thể e ko hiểu hết thì e hỏi lại vậy thôi , tiếng anh kô ra tiếng anh , địa phương ko ra địa phương
              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                cho nhạc vào thẳng công suât xem!! không qua boarrd music hay master xem sao !
                  Gặp pan thế này mới biết có máy phát tần + ốc xi lô tiện dụng thế nào , chủ thớt mở tiệm sao không trang bị vũ khí nặng để đánh pan cho sướng . Có bộ này cân chỉnh êm ru làm việc khuya không sợ vợ la .
                    Em đọc phía trên thấy bác bảo pre là địa phương thì bác chả bài bản trong tìm hiểu khuếch đại âm tần.pre = tiền khuếch đại.
                    bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                      bác đấu loa vào hai vế...hút bỏ tín hiệu vào..kích tay vào chỗ tín hiệu vào xem có tiếng ù ở loa ko...nếu có và hai bên kêu như nhau thì bác làm phần pre tức là bo bass,trep,volum... tiếp theo bác lấy cái tai nghe hàn vào cái tín hiệu vào mà lúc nãy hút ra ở bo công suất..cắm tín hiệu từ cd hay đt vào rồi kiểm tra và sửa...đôi lời cũng bác...e cứ nghĩ bác vọc cho vui..
                      Email :
                        Đề tài sai chuyên mục. Đóng luồng.
                        anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
