Máy hàn que inverter cần giúp đỡ
  • Máy hàn que inverter cần giúp đỡ
    Bác nào biết về máy hàn điện tử giúp e ca này với!máy của khách mang đến sửa ,hiện tượng máy báo quá tải lên ko hàn dc.Máy của Hồng kỳ 200A.kiểm tra sơ bộ như sau: nguồn 24v=26v,đo ở 2cọc out dây hàn =0v.Bóng báo quá tải sáng.
    Khách bảo do hàn =điện máy phát lên bị, nhưng ko thấy con C nào bị phồng.
    Trong dđ có bác nào có nhiều kinh nghiệm chuyên sửa máy hàn giúp e với!!! Thank các ae trước
    SĐT. : 0984.395.222
    0968.999.424
    ĐC : Mai Sơn - Sơn La
    Mail :
    Kiểm tra xem có hết con nào đầu ra không?nhớ là tháo từng con mà đo kiểm nhé.
      kiểm tra feet, diode doi va cả cuộn dây nữa
        chết CS đầu ra rồi, kiểm tra kỹ đi
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
        DĐ: 0976.299.429 -
          Nguyên văn bởi phong_sonla Xem bài viết
          Cách ly cuộn dây của 3 biến áp ra, kiểm tra mạch điều khiển , FET và các diode ở đầu ra. Nếu cấp điện vào mà đèn OC không cháy thì thử từng biến áp và đo điện áp ra . Nếu điện áp không đủ thì biến áp đó bị chạm. Phải kiểm tra từng phần chính xác mới xác định nguyên nhân.
            Tình hình em nhận con máy hàn dc200 của khách mà pan của nó là bị sáng đèn quá tải .và bị nổ chỗ báo dòng hàn có bác nào giúp em không.
              Nguyên văn bởi baodai925 Xem bài viết
              Con IC điều khiển bác xem có phải con UC3846 hay UC3856 gì đó không.
              các bước kiểm tra.
              1 tháo chân của của FET ra khỏi mạch. không nhầm thì mấy con này là 40NM60. kiểm tra mối nối DS.
              2. nếu 1 tốt thì tháo diode ra. kiểm tra coi diode thủng chưa. mấy con MBR ấy.
              3. Nếu 2 cái trên vẫn OK thì khoan đã lắp vào. dùng oscilocop kiểm tra xung ra chân G. coi có xung không ? tần số khoảng 33KHz
              4. Nếu vẫn có thì tháo bộ bảo vệ quá dòng ra và gắn các linh kiện vào.
              chúc bác may mắn, giờ không còn bảo vệ quá dòng nữa. bác cẩn thật nó nổ FET
                thank cac bác nhé em sửa xong con ý rùi. thay con so sánh 3410.
                  chào cả nhà cho em ké chút ạ xin nhờ các bác giúp cách nào để tăng áp đầu ra cho máy hàn inverter ko ạ em có con máy hàn áp đầu ra thấp quá có 35vdc lên là han khó ;làm em thấy may amii áp đầu ra nhưng 100vdc có ạ em cảm ơn ạ
                  phong_sonla Tìm hiểu thêm về phong_sonla
                    20-02-2025, 11:52
                    Cái khó bó cái...
                    19-02-2025, 23:05
