Mình có cái upselec bị hư acquy, mình không có acquy như trong cục ups là 12v 7ah nên mình đã dùng acquy 12v 50ah. Nhưng khi nối vào thì ups chạy không tải bình thường, mình cắm cái quạt 65w vào thì chạy được 5s rồi tắt. Không biết tại sao cả, hay là do trong ups có cài sẳn rom gì đó nên thay acquy không đúng giá trị nên chạy không được các bạn giúp mình với nha. thank
Các bạn giúp mình về cái ups này với
Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtMình có cái upselec bị hư acquy, mình không có acquy như trong cục ups là 12v 7ah nên mình đã dùng acquy 12v 50ah. Nhưng khi nối vào thì ups chạy không tải bình thường, mình cắm cái quạt 65w vào thì chạy được 5s rồi tắt. Không biết tại sao cả, hay là do trong ups có cài sẳn rom gì đó nên thay acquy không đúng giá trị nên chạy không được các bạn giúp mình với nha. thank
- Việc UPS chạy không tải bình thường còn khi căm tải 5S tắt thì bạn cần kiểm tra
+ Điện áp acquy còn tốt không, đã được sạc đầy chưa? điện áp <11V là bắt đầu báo yếu--> 10V là tắt đấy
+ UPS của bạn là model gì?
+ Dòng UPS nàymình chưa thấy có lập trình rom chảo gì hết nhé
+ Một số dòng UPS nếu chạy tải nhỏ sẽ ngắt (do mạch bảo vệ chống rò thôi)
Cuối cùng kiểm tra công suất xem có bị rò không?TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
acquy dòng cao hay thấp ko quan trọng, mà cái quan trọng là acquy đó có tích được điện hay không. Đôi khi điện áp đo được chỉ là ảo nhé
- Bạn có thể mang qua mình kiểm tra choTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
