mọi người giúp tca785 điều chỉnh áp
  • mọi người giúp tca785 điều chỉnh áp
    dạ e xin chào mọi người, e là sinh viên năm cuối đang làm đồ án, đồ án của e có liên quan đến điều khiển motor ac 1 pha, sau khi ngâm cứu e đã dùng con tca 785, và đã thiết kế mạch và đã lắp thử trên boardtest, thì thử với tải là bóng đèn sợi đốt thì sáng dần tối dần được, qua tải là động cơ không giảm tốc thì chạy cũng ổn, nhưng nếu e dùng tải là động cơ có giảm tốc thì không ổn (khoảng 45w) , chạy không được mượt hơi nóng, và lúc khởi động thì moment rất là yếu, nếu điều chỉnh từ tốc độ từ nhanh xuống chậm thì được, nhưng nếu đang ở chậm mà tắt nguồn bật lại thì motor không chạy nổi
    1-------vấn đề nóng thì e nghĩ là nên mắc thêm cuộn cảm mà e chưa biết chọn thông số bao nhiêu
    2------- moment khởi động yếu nên e nghĩ chắc phải làm thêm phần phản hồi tốc độ
    hi, e lên mạng tìm hiểu thì không thấy phần này, (e không phải chuyên ngành điện tử nên không có được học môn điện tử công suất nên không biết nhiều) mong mọi người chia sẻ, tư vấn cho e ít kinh nghiệm về phần phản hồi tốc độ, e đang rất cần, e có gửi thêm phần e vẽ hoàn chỉnh bằng orcad, a chị nào nhiệt tình giúp e vẽ thêm phần phản hồi thì càng tốt, e xin cảm ơn rất nhiều, hihi
    dạ e không thấy chỗ đính kèm tệp đâu nên e tải lên mediafire mọi người tải về xem giúp e nhé
    MACH DONG CO
    Không ai tư vấn cho em hết sao
      đang cùng nhu cầu
        up................................................ .........................................
        chinhthien Tìm hiểu thêm về chinhthien
