Bảo vệ ngắn mạch đầu ra là chức năng cơ bản của tất cả IC nguồn. Viper, TNY, TOP ... gì gì cũng đều tự cắt khi gặp sự cố này.
Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBảo vệ ngắn mạch đầu ra là chức năng cơ bản của tất cả IC nguồn. Viper, TNY, TOP ... gì gì cũng đều tự cắt khi gặp sự cố này.
Hi bác cho em hỏi chút.
Em thì ko biết gì về nguồn xung, làm theo các bước bác vẽ.
Nhưng công suất đầu ra được có cỡ 0.6Watt.
(Chạy Led 12V, nhưng đo chỉ đc 8.5V với dòng 0.05A)
Em dùng TNY254 và biến áp EE16.
Không rõ bác có cách nào khắc phục được công suất ko ah?
Liệu chiều của cuộn sơ cấp và thứ cấp có ảnh hưởng nhiều ko ạ?
Mong được đại ka chỉ bảo ạ.
Chiều của cuộn sơ và thứ ảnh hưởng quan trọng tới bộ nguồn. Đang là nguồn flyback, nếu ngược chiều cuộn dây thì trở thành forward, nhưng lại thiếu điện cảm đầu ra và flywheel diode => công suất ra rất rất bé.
- 1 like
Có ngược hay không, phụ thuộc vào chiều quấn cuộn dây của cái biến áp cụ thể bạn dùng. Nếu lắp đúng loại biến áp ở bài #1, theo đúng mạch ở bài #1 thì chiều là đúng.
Điện áp ra = điện áp zener + điện áp rơi trên đi-ốt cách ly quang
Giá trị điển hình của điện áp rơi trên đi-ốt cách ly quang là 1.2V, từ đó tính ra điện áp zener.
- 1 like
Anh bqviet có thể chỉnh mạch của anh cho đầu ra 24V-3A không ạ, em đang tìm cách chỉnh mạch của anh cho đầu ra 24V-3A để dùng thử với cái máy. Tiện thể anh cho em hỏi: em có một mạch với phím bấm cảm ứng điện dung dạng lò xo dùng IC TTP để xử lý phím cảm ứng dùng với nguồn ổn áp rất ổn, về độ chính xác và độ nhạy phím cảm ứng, nhưng cục nguồn bị hỏng em mua 1 cục nguồn xung có thông số như mạch yêu cầu về dùng thì cái phím bấm cảm ứng ở mặt kinh nó nhiễu loạn lên không dùng được. Đọc qua cái topic này mới biết nguyên nhân là nó bị nhiễu từ nguồn xung, không biết mạch của anh khi lắp xong dùng có nhiễu thế này không nhỉ, theo anh do nhiễu từ nguồn xung hay do mạch thiết kế như thế ạ? Cảm ơn anh!
Đầu ra 24V 3A tức là 72W. Công suất như vậy quá lớn so với khả năng của TNY, đồng thời cũng qúa lớn so với khả năng của tay mơ (kể cả đã có đủ thiết kế trong tay).
Nhiễu cảm ứng theo như mô tả, khả năng lớn do nhiễu từ nguồn. Mạch nguồn bqv thiết kế, lắp vào mạch phím cảm ứng của bqv, đã thử chạy tốt. Lắp vào mạch phím cảm ứng của thiết bị khác chạy như thế nào khó đoán trước.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐầu ra 24V 3A tức là 72W. Công suất như vậy quá lớn so với khả năng của TNY, đồng thời cũng qúa lớn so với khả năng của tay mơ (kể cả đã có đủ thiết kế trong tay).
- 1 like
Làm mạch nguồn xung 72W nói chung không khó với người biết việc. Nhưng đặt trong hoàn cảnh cụ thể của luồng này : nguồn xung đơn giản, chạy chip TNY, định hướng cho người ít kinh nghiệm ... thì nguồn 72W là quá khả năng. Người có kinh ngiệm, dùng UC384x thiết kế 2-switch forward converter có thể lên đến cả KW.
- 1 like
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
