Nguyên văn bởi bqviet
Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Về vụ cháy nổ, bqv tôn trọng quan điểm của bạn dinhthuong80, tuy vậy bqv vẫn cho rằng khả năng lớn tại biến áp. Cũng có khả năng nhỏ nữa là nhầm chiều cuộn dây, mạch flyback nhưng mắc y như forward cũng dễ ra đi IC.
Nếu bạn chỉ cần 1 vài chiếc biến áp để làm nguồn cỡ 2-3W thì bqv có thể tặng luôn bax EE13 được. Bqv sẽ gửi ở chỗ cửa hàng cty của Mod Viettien; bạn qua đó lấy. Thông tin về cửa hàng đã có ở diễn đàn này. 2W tưởng là bé, nhưng cũng là 5V 400mA rồi, thừa thãi để chạy mạch MCU, cảm biến, kéo rơ-le. Nếu cần biến áp xung lớn hơn, nên tháo từ phần nguồn cấp trước của nguồn ATX. Nguồn cấp trước ATX là 5V 1A, thường cũng chạy chip TNY.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtVề vụ cháy nổ, bqv tôn trọng quan điểm của bạn dinhthuong80, tuy vậy bqv vẫn cho rằng khả năng lớn tại biến áp. Cũng có khả năng nhỏ nữa là nhầm chiều cuộn dây, mạch flyback nhưng mắc y như forward cũng dễ ra đi IC.
Muốn thực sự "làm chủ" được thiết kế mạch nguồn, sớm hay muộn người thiết kế cũng phải tự tay quấn biến áp xung, mài lõi, lắp ráp tẩm sấy thôi. Thực tế ở cái nguồn thì biến áp là đau đầu nhất, cả về thiết kế, thử nghiệm lẫn sản xuất.
Thiết kế nguồn flyback đã có từ những năm 70 thế kỷ trước. Dùng IC nguồn thì dễ, dùng 555 cũng làm được, thậm chí linh kiện rời rạc cũng vẫn làm được.
Ngay cả khi có thiết kế tốt 100% rồi, kiếm nơi nào chịu sản xuất cho mình vài trăm hay cỡ ngàn chiếc giá vừa phải, chất lượng ổn định cũng vẫn nan giải. Hàng tàu đầy rẫy, nhưng hàng tàu loại dùng được mà mua cỡ vài ngàn cũng chẳng nhà buôn nào quan tâm đâu.
- 1 like
em làm theo mạch này và đã chạy ok, thanks bác Việt
cơ mà có 1 vấn đề nhỏ: mạch vẫn chạy khi áp vào xuống quá thấp (ví dụ: dưới 70V) khi đó nguồn đầu ra bị nhiễu nặng. Liệu có cách nào để khi điện áp bị hạ xuống dưới, vị dụ 120V thì mạch sẽ ngắt không các bác?
Có, nhưng chỉ áp dụng với dòng TinySwitch thế hệ 2 (TNY26x) : nối thêm 1 điện trở giá trị xung quanh 4M giữa chân E và DC-rail (+310V sau cầu chính lưu). Lưu ý mạch in mẫu ở đầu luồng chạy được cả TNY25x lẫn TNY26x.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCó, nhưng chỉ áp dụng với dòng TinySwitch thế hệ 2 (TNY26x) : nối thêm 1 điện trở giá trị xung quanh 4M giữa chân E và DC-rail (+310V sau cầu chính lưu). Lưu ý mạch in mẫu ở đầu luồng chạy được cả TNY25x lẫn TNY26x.
Có thể chip hàng chợ ở VN bị mất tính năng này. Chip bqv dùng chạy đúng kể cả khi giảm dần.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCó thể chip hàng chợ ở VN bị mất tính năng này. Chip bqv dùng chạy đúng kể cả khi giảm dần.
https://www.power.com/ja/node/74586/
Anh bqviet rảnh thì giải đáp giúp em vấn đề này nha : Tác dụng của Ferrit Bead trong mạchnày là gì thế anh ?
Vì khi mua Ferrit Bead có 2 thông số làm em không biết chọn loại nào cho tốt là :
Z Test Frequency: 100 MHz
Max. DC Resistance: 0.10 Ohm
Em hiểu thế này không biết có phải ko : Tác dụng của Ferrit Bead là để chặn tín hiệu nhiễu cao tần. Khi gặp tín hiệu cao tần thì trở kháng nó tăng cao. Nếu vậy thì hổng lẽ nó giống mạch lọc thông thấp hả anh ?
Nothing
Ferrite bead hiểu nôm na là thế này : đối với tín hiệu tần số thấp, nó như một sợi dây nối bình thường với điện trở (trở kháng) rất bé; đối với tín hiệu tần số cao hơn một ngưỡng nào đó, đột nhiên trở kháng của nó tăng vọt. Thông số "Z test frequency" là giá trị trở kháng điển hình của linh kiện đo tại tần số đó. Ví dụ ferrite bead có trở kháng 60 ohm tại 100 MHz trong khi điện trở DC của nó chỉ vài chục/trăm mi-li ôm.
Đúng, ferrite bead có thể dùng như mạch lọc thông thấp loại tốt vì không làm suy giảm tín hiệu DC. Trong mạch nguồn xung, nó rà sạch cái gai điện áp đặc trưng của nguồn flyback gây bởi điện cảm rò bên sơ cấp biến áp xung với tổn thất năng lượng không đáng kể. nếu lắp điện trở và tụ (lọc R-C thông thấp) vào đầu ra nguồn thì tổn thất năng lượng đáng kể, lại bị sụt áp theo tải.
Ngoài ra, ferrite bead có nhiều tác dụng khác trong lĩnh vực cao tần, chống nhiễu ...
Bác Việt còn onl k cho e hỏi chút. Theo như datasheet thì con TNY26x có feature chống quá dòng, ngắn mạch, hở vòng. Vậy giờ có nghĩa là mạch đầu ra 5V 1.5A ngon r mà e chập 2 chân 5V và đất liệu nó có tự ngắt theo như datasheet nói không bác? Bác đã thử vấn đề này chưa?
Ak, ngoài ra, theo ngu kiến của e thì e muốn bổ xung chức năng chống quá áp (sử dụng varistor 10D271K) và 1 cầu chì ống (thay cho điện trở cầu chì) cho đầu vào có đc k bác?
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
