Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • Bảo vệ ngắn mạch đầu ra là chức năng cơ bản của tất cả IC nguồn. Viper, TNY, TOP ... gì gì cũng đều tự cắt khi gặp sự cố này.
    • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
      Nhưng nếu khi xảy ra ngắn mạch đầu ra tức chập dương và âm thì IC nguồn có thể tự bảo vệ bằng cách tự cắt nhưng khi đó các tụ lọc, san phía sau sẽ bị chập nguồn đất. Khi đó liệu tụ có nổ k bác?
      • Không .
        • Hi bác cho em hỏi chút.
          Em thì ko biết gì về nguồn xung, làm theo các bước bác vẽ.
          Nhưng công suất đầu ra được có cỡ 0.6Watt.
          (Chạy Led 12V, nhưng đo chỉ đc 8.5V với dòng 0.05A)
          Em dùng TNY254 và biến áp EE16.
          Không rõ bác có cách nào khắc phục được công suất ko ah?
          Liệu chiều của cuộn sơ cấp và thứ cấp có ảnh hưởng nhiều ko ạ?
          Mong được đại ka chỉ bảo ạ.
          • Chiều của cuộn sơ và thứ ảnh hưởng quan trọng tới bộ nguồn. Đang là nguồn flyback, nếu ngược chiều cuộn dây thì trở thành forward, nhưng lại thiếu điện cảm đầu ra và flywheel diode => công suất ra rất rất bé.
            • Cảm ơn đại ka đã trả lời: Cuộn sơ cấp và thứ cấp thì không lẫn, có thể là bị ngược 2 đầu của 1 cuộn.
              "thiếu điện cảm đầu ra và flywheel diode" => là thiếu con nào huynh nhỉ? em dùng con FB đúng như mạch của huynh ạ.
              • Huynh cho em hỏi thêm chút nữa: Như cái hình chụp PCB em gửi, thì cuộn thứ cấp có bị ngược ko ạ?
                • Có ngược hay không, phụ thuộc vào chiều quấn cuộn dây của cái biến áp cụ thể bạn dùng. Nếu lắp đúng loại biến áp ở bài #1, theo đúng mạch ở bài #1 thì chiều là đúng.
                  • Hi Huynh.
                    Em đổi lại chiều của cuộn thứ cấp, thì công suất lên được 4Watt.
                    Cảm ơn Huynh và hy vọng sẽ được thêm nhiều điều bổ ích.
                    p/s: Em muốn đầu ra khoảng 4.5 - 5V thì thay zenner bằng bao nhiêu được huynh nhỉ?
                    • Điện áp ra = điện áp zener + điện áp rơi trên đi-ốt cách ly quang
                      Giá trị điển hình của điện áp rơi trên đi-ốt cách ly quang là 1.2V, từ đó tính ra điện áp zener.
                      • Anh bqviet có thể chỉnh mạch của anh cho đầu ra 24V-3A không ạ, em đang tìm cách chỉnh mạch của anh cho đầu ra 24V-3A để dùng thử với cái máy. Tiện thể anh cho em hỏi: em có một mạch với phím bấm cảm ứng điện dung dạng lò xo dùng IC TTP để xử lý phím cảm ứng dùng với nguồn ổn áp rất ổn, về độ chính xác và độ nhạy phím cảm ứng, nhưng cục nguồn bị hỏng em mua 1 cục nguồn xung có thông số như mạch yêu cầu về dùng thì cái phím bấm cảm ứng ở mặt kinh nó nhiễu loạn lên không dùng được. Đọc qua cái topic này mới biết nguyên nhân là nó bị nhiễu từ nguồn xung, không biết mạch của anh khi lắp xong dùng có nhiễu thế này không nhỉ, theo anh do nhiễu từ nguồn xung hay do mạch thiết kế như thế ạ? Cảm ơn anh!
                        • Đầu ra 24V 3A tức là 72W. Công suất như vậy quá lớn so với khả năng của TNY, đồng thời cũng qúa lớn so với khả năng của tay mơ (kể cả đã có đủ thiết kế trong tay).
                          Nhiễu cảm ứng theo như mô tả, khả năng lớn do nhiễu từ nguồn. Mạch nguồn bqv thiết kế, lắp vào mạch phím cảm ứng của bqv, đã thử chạy tốt. Lắp vào mạch phím cảm ứng của thiết bị khác chạy như thế nào khó đoán trước.
                            Cảm ơn anh;Thực tế là nguồn ban đầu của mạch là 1,2A vẫn chạy tốt, em nghĩ lên 3A cho chắc ăn; em cứ lặp được mạch có được hay không rồi tùy chỉnh sau vậy, chắc thích hợp là 24V-1,5A anh nhỉ
                              Công suất lớn vậy thì ráp thêm con mos ngoài được chứ bác? Chủ yếu là BAX và diode có chịu được thôi. Còn nhiễu thì thử ráp thêm cuộn dây và tụ lọc đầu ra xem hết không, cũng có thể do để nguồn quá gần mạch nữa đấy, nên từ trường cảm ứng qua mạch gây nhiễu.
                              • Làm mạch nguồn xung 72W nói chung không khó với người biết việc. Nhưng đặt trong hoàn cảnh cụ thể của luồng này : nguồn xung đơn giản, chạy chip TNY, định hướng cho người ít kinh nghiệm ... thì nguồn 72W là quá khả năng. Người có kinh ngiệm, dùng UC384x thiết kế 2-switch forward converter có thể lên đến cả KW.
                                bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
