Chào cả nhà.mình có nồi cơm nội địa Nhật dùng điện 100v Modem NS-LE05 hôm trước cắm nhầm điện. Mình thấy nổ bảo vệ áp không điện vào.mình cắt bảo vệ thì điện đã có nhưng nó lại cấp điện cho sợi đốt nấu luôn mặc kệ chủ nhà chưa chọn chế độ.giờ không biết bị chú nào đang ốm mong các bạn chỉ giúp.thanks nhiều
nồi cơm điện nội địa Nhật điện 100v cần giúp
Bạn bấm nút tắt (hủy bỏ) chương trình nấu xem có tắt được hay không. Một số ít nồi nếu đang nấu dở chương trình mà mất điện (hoặc gặp sự cố) thì khi cấp điện lại là nó nấu tiếp luôn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn bấm nút tắt (hủy bỏ) chương trình nấu xem có tắt được hay không. Một số ít nồi nếu đang nấu dở chương trình mà mất điện (hoặc gặp sự cố) thì khi cấp điện lại là nó nấu tiếp luôn.
có cao thủ nào bắt bệnh giùm tôi. thanks nhiều nhiều
Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtko tác dụng hoangtam ah . thế mới buồn chứ. mặc dù các nút đều bấm được
có cao thủ nào bắt bệnh giùm tôi. thanks nhiều nhiềuChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bác dò ngược từ cuộn dây của rơle về con tran điều khiển xem có chập C-E không, đo tiếp điểm rơle xem có bị dính không. Có thể cho nước vào xoong rồi đun xem có hết chương trình không (chuyển đèn vàng).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtcòn đây nữa [ATTACH]90102[/ATTACH]
va [ATTACH]90103[/ATTACH]
mặt điều khiển [ATTACH]90104[/ATTACH]
các bác xem giúp em với
Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtKhông có bạn nào có cao kiến gì sao. Quả này khó khăn đây.mày mò mãi mà chẳng ăn thua.có lẽ chú ic đã tèo chăng
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác dò ngược từ cuộn dây của rơle về con tran điều khiển xem có chập C-E không, đo tiếp điểm rơle xem có bị dính không. Có thể cho nước vào xoong rồi đun xem có hết chương trình không (chuyển đèn vàng).
Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtchào hoàng tâm 741 . nếu ko phiền xin hỏi hoàng tâm ở đâu? có thể sửa cho tôi cái nồi đó được ko? tôi ở cầu giấy . rất mong giúp đỡ. thanks nhiềuChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
