Bơm Áp Tự Động-Cần Giúp Đỡ
  • Bơm Áp Tự Động-Cần Giúp Đỡ
    Chào cả nhà!
    Nhà em nước máy về phải theo giờ (người ta bật bơm thì nước mới về nhà mình),mình phải canh giờ bật bơm áp để hút nứoc về bể.
    Nhưng em lại đi cả ngày,có khi cả tuần chả có nước dùng toàn phải đi bơm nhờ hàng xóm.
    Thậm chí có hôm báo 2h sáng có nước phải dậy để bật bơm áp (lắm hôm họ không bơm về thế là mất ngủ luôn).
    Mọi người tư vấn giúp em làm sao cứ có nước về là bơm áp tự động bật.với ạ.hixhix.
    Đừong ống nối bơm áp rồi xả về bể thôi.
    Thanks nhiều nhiều!
    Nguyên văn bởi nhockhochoai Xem bài viết
    Chào cả nhà!
    Thanks nhiều nhiều!
    bạn mua bơm áp có chế đọ công tắc khi có dòng nước qua là bơm chạy và không có dòng nước qua là tắt và đầu vòi nước bạn lắp 1 phao cơ khi đầy bể là ngắt ngay đơn giả mà.
      Nhà nào cũng lắp bơm hút thì khó mà có dòng nước ban đầu.
      sau.ph
        Mình không rõ lúc có nứoc máy về thì có đủ dòng nước ban đầu về không.Tại đi làm hoài,lâu nay mama ở nhà canh bơm.bữa nay mama đi chơi mất.Máy bơm áp kiểu đấy có cần dòng nước về mạnh không bạn?
        Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
          không cần mạnh lăm đâu bạn ah.
            bạn dùng loại nàyClick image for larger version
              bạn cho biết từ chỗ bạn để đăt máy bơm vào nhà địa hình địa vật cụ thể để mình tính cho tiện lợi.
                Chào cả nhà!
                Thanks nhiều nhiều!
                theo như bác mô tả thì
                1/ta nên dùng timer rồi! hể có lịch nước về ta cứ hẹn giờ tắt mở của nó theo lịch.
                2/ có vô vàn cách chế độ để bơm có nước xài như trường hợp của bác!như mấy bác trên đã nêu!nhưng vấn đề chi phí thì theo em bác nên dùng cảm biến mức nước của máy giặt độ vào chắc rẻ hơn nhiều!
                DD:0982 470 874
                  nhà mình thì đường ống nước máy bên ngoài vào máy bơm áp ( từ nhà máy về nhà bao xa thì mình cũng chịu - mới chuyển nhà về đây vài ngày).từ bơm áp xả vảo bể ngầm cách đó 1.5m thôi.Tất cả đề đưới nền sân thôi.
                    Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                    cái này thì 1 là họ bơm không định giờ bác ah.lắm lúc hẹn 2h sáng mà cũng ko bơm.hix
                    còn cái 2 thì mình nghĩ cảm biến mức nước thì phải có bể chứa.nhưng đây nứoc máy đi bằng ống nhựa vào bơm áp rồi mới xả về bể chứa.không biết có dùng đựoc không bác nhỉ!
                      xả vào bề ngầm xong bạn mới bơm vào nhà. hay bơm trực tiếp từ đường nước máy về? nếu bơm trực tiếp từ đường nước máy về thì bạn cứ thử theo cách của mình đi vì cách này có khả thi mà lại đơn giản còn nhiều cách khác để bắt nó óc nứoc để mình không phải khổ nữa.
                        dùng được mà!
                        DD:0982 470 874
                          xả vào bể ngầm rồi mới bơm lên bồn chứa tầng 2.Từ bể ngầm lên thì nhà mình đã có máy bơm rồi,dùng phao cơ học cũng ok.
                          chỉ mắc mỗi cái nứoc máy vừa yếu vừa không có thời gian cố định thành ra bể ngầm cứ héo queo
                            cảm biến nước có thể mua của máy giặt, của máy nước nóng hoặc tự làm bằng một viên nam châm nhỏ và một cái contac từ sau đó khuếch đại bằng tran cho rơ le. Có thể mua cảm biến nước công nghiệp của plc (24v) nhưng phải hiểu về nó thì mới làm được.
                            nhockhochoai Tìm hiểu thêm về nhockhochoai
                              Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                              Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                              hôm nay, 18:49
                              Trả lời cho nguồn switching
                              Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                              https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                              hôm nay, 17:30
                              Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                              Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                              hôm nay, 17:00
                              Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                              hôm nay, 16:16
                            • milan
                              bởi milan
                              Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                              Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                              hôm nay, 11:51
                              Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                              hôm nay, 07:09
                              Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                              hôm nay, 07:07
                              Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                              Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                              hôm nay, 01:36
                              Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                              hôm nay, 00:23
                              Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                              Hôm qua, 20:37
