chào mọi người em đamg có dự tính làm 1 cái inverter từ 12 sang 220v bình thường thì làm theo kiểu biến áp nghịch lưu thông thườing nhưng biến áp rất to nên em chuyển qua nghiên cứu cái push pull mà một số anh em mình đã làm nhưng em có điều thắc mắc là với kiều push pull thì tần số càng lớn thì biến áp của mình càng nhỏ tầm 10 đến 50khz nhưng liệu đầu ra giả sử đã thành sóng sin nhưng tần số mà cao từ 10->50khz thì các thiết bị điện tử thông thường sài tần số sin 50hz như ti vi... có bị làm sao không
thắc mắc về xung mạch innerter theo kiểu push pull?
Bác đã viết được gần 400 bài mà hỏi câu này thì suy ra là bác toàn chém gió , chẳng được ích lợi gì ..!!!!???
http://www.dientuvietnam.net/forums/...c-dc-ac-13601/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-25027/
Đầu tiên là từ 12VDC ( điện áp ắc quy ) rồi sang điện áp lớn hơn 300VAC ( tần số theo như bác cần là 10KHz-50KHz) rồi lại nắn lọc ra được điện áp hơn 300VDC rồi lại qua cầu H để có được 50Hz còn sóng vuông hay sin thì tùy theo bác lựa chọn :
-Vuông : Hiệu suất cao, bây giờ đang là mùa mưa bão nên 1 giọt điện cũng quý, tiết kiệm ắc quy, đa số các loại đồ dùng nay là qua chỉnh lưu về điện 1 chiều để chạy nên xung vuông dùng tốt, Tivi máy tính, radio, ... chạy tất, còn vướng cái tải cảm nữa, mà tải cảm cũng chỉ có quạt thôi, máy bơm thì không bàn( chịu không dùng được ) , quạt thì khắc phục tạm bằng cách nối tiếp với 1 cuộn cảm, lấy cái gì mà cứ nhiều nhiều dây đồng quấn trên lõi sắt như chấn lưu , biến áp,..... là OK , dù không tốt lắm nhưng cũng đỡ kêu không kêu U.U.U..U thì RU.RU RU RU..R..R..R.UUU
http://www.upsieutoc.com/images/2014...auH129d5a3.gif
-Sin : khỏi chê đúng như điện lưới rồi, ít ra không được sin thì cũng được cong song giống Sin, nhưng mà cái này thì mạch nó khó nhằn, hiệu suất không bằng xung vuông, mất khá điện không được tích sự gì chỉ để sưởi ấm.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-40186/
Đến đây bác tự chọn nhé. Push-Pull bác nhớ quấn cho đều 2 cuộn dây.Last edited by Binh.ndb; 21-09-2014, 21:18.
Đến đây bác tự chọn nhé. Push-Pull bác nhớ quấn cho đều 2 cuộn dây.Last edited by Binh.ndb; 21-09-2014, 21:19.
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtchào mọi người em đamg có dự tính làm 1 cái inverter từ 12 sang 220v bình thường thì làm theo kiểu biến áp nghịch lưu thông thườing nhưng biến áp rất to nên em chuyển qua nghiên cứu cái push pull mà một số anh em mình đã làm nhưng em có điều thắc mắc là với kiều push pull thì tần số càng lớn thì biến áp của mình càng nhỏ tầm 10 đến 50khz nhưng liệu đầu ra giả sử đã thành sóng sin nhưng tần số mà cao từ 10->50khz thì các thiết bị điện tử thông thường sài tần số sin 50hz như ti vi... có bị làm sao không
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
