mình gặp con này trong máy mát-xa, nó 3 chân, hình dạng giống ic regu la7805, trên mạch 1 chân nó nối mass, 1 chân nối với cuộn đốt nóng của máy mat-xa, 1 chân nối với ic khiển qua 1 r. trên datasheet thì thấy tên là tranistor gì đó, nhưng lại ký hiệu chân là g , d ,s.có ae nào biết nó là con gì,và thay thế tương đương con gì ? nhờ ae tư vấn dùm, mình thay thử bằng k2645 ko dc!
buz101s là con gì ?
Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtmình gặp con này trong máy mát-xa, nó 3 chân, hình dạng giống ic regu la7805, trên mạch 1 chân nó nối mass, 1 chân nối với cuộn đốt nóng của máy mat-xa, 1 chân nối với ic khiển qua 1 r. trên datasheet thì thấy tên là tranistor gì đó, nhưng lại ký hiệu chân là g , d ,s.có ae nào biết nó là con gì,và thay thế tương đương con gì ? nhờ ae tư vấn dùm, mình thay thử bằng k2645 ko dc!Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
bởi vi van phamNói hay lắm.......
Hiện giờ cái tivi hư người ta còn vất đi mua cái mới, không còn nơi nào sửa tivi cả. Chỉ còn lại nơi sửa vợt muỗi....
hôm nay, 16:45 -
bởi matnetgia99Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
hôm nay, 15:50 -
bởi matnetgia99Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
hôm nay, 15:46 -
bởi milanDiode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
hôm nay, 11:07 -
bởi milanBạn có thể thêm 1 diode như hình để tạo mạch oring khi có 2 nguồn đầu vào....
hôm nay, 10:57 -
bởi vi van phamHừ...hừ...hừ.
Mười mấy năm nay ta không có máy nào để sửa, nay có cái vợt muỗi kiếm tiền
mua riệu uốn mà đệ phá ta.
Mèo mướp là nguồn cung vợt dồi dào, ta và đệ tha hồ uốn riệu. Bây giờ mèo chạy vào...-
hôm nay, 08:36 -
bởi vi van phamĐiện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...-
hôm nay, 07:36 -
bởi davidcopyBạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
Hôm qua, 21:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi soutech2025Bác thông não cho em biết chuẩn với...
Hôm qua, 19:59 -
