Các bạn cho mình hỏi : Mình có 1 tấm NLMT 12 vôn , 55 w , giờ mình muốn làm 1 mạch sạc 5 vôn bằng cách như sau : Mình gắn nối tiếp 2 trở 2,5 k và 1,5 k vậy điện thế ở 2 đầu trở 2,5 k sẽ là 7,5 v. Bây giờ mình gắn song song với trở 2,5 k một con ic 7805 để ra nguồn 5 v. Cách làm của mình là như vậy các bạn xem giúp có đúng không và nếu có cách nào hay hơn thì chỉ cho mình với. Cám ơn các bạn trước nhé
Mạch sạc năng lượng mặt trời
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
