cần trợ giúp của các bác giỏi về điện tử
  • cần trợ giúp của các bác giỏi về điện tử
    em có viết nhầm mục thì mong mod đừng xóa bài và chuyển đến đúng mục dùm em,em mới tham gia lên còn non và xanh ,
    trả là thế này: em có cái tông đơ cắt tóc mua 300k, nguồn sạc dời ,có thể cắm sặc và dùng,rất tiện lợi,không phải dây dợ loằng ngoằng, mà giờ pin sạc yếu rồi ,trước khi dùng để cắt tóc cần phải sạc trước cả chục giờ để dùng,sạc mà không dùng nó cũng hao hết điện năng. giờ em muốn loại bỏ bộ nạp sạc ,chạy luôn nguồn cho nhanh cho tiện.mà vấn đề của em là. em tháo ra thì thấy có hai quả pin 1.2 60mA .mà giờ em tháo phần đó ra thay bằng nguồn 3.7v 355mA trục mô tơ có quay mà chậm .không có quay đạt để có thể cắt tóc .em cũng không biết phải làm sao đành nắp lại như cũ ,dùng thì sạc trước hàng chục giờ.
    mong các bác đọc bài và chỉ giúp em giờ lên kiếm cái nguồn nào. hay là làm thế nào để có thể dùng nguồn trực tiếp sử dụng khi cần thiết. vì em sạc để cắt tóc.lắm lần xảy ra vụ đang cắt hết pin ,khó chịu quá.
    em mới tham gia diễn đàn mong được mod và các bác giúp đỡ chỉ bảo .tks
    Thay pin lớn hơn mà quay chậm thì một là pin lởm hai là tông đơ hư. Lắp lại pin cũ xem có chạy được không.
    sau.ph
      Nguyên văn bởi dongxuyenpor Xem bài viết
      tông đơ cắt tóc sao lại có pin 1,2v/60mA , chắc là nhìn nhầm rồi , thường là dùng 2 pin 1,25v/ 600-700mA , thay bằng pin di động 3,7v thì chạy vô tư , chứ chạy nguồn thì phải độ chế lại mới chạy được , chứ dùng nguồn xạc ghi 3,7v/355mA không chạy được đâu , còn không thì tìm mua 2 cục pin như cũ tiện hơn , nhưng hơi khó tìm , xài pin di động thì phải dùng 1 trở 10 ohm hạn dòng , chứ không thì phù pin .
        em tháo phần nguồn pin 2 quả 1.2v 60mA tức là 2.4v 120mA phải không bác,mà tại sao em thay bằng nguồn 3.7v 355mA thì mô tơ quay yếu không đủ để day phần lưỡi cắt.
        tông đơ vẫn sử dụng tốt ,em làm như vậy không được đành nắp lại như cũ dùng ok bác à.
        vấn đề là ngày mới mua thì sạc cất đi,khi dùng đem ra dùng ,giờ thì trước khi dùng phải sạc trước vì sạc cất đi giờ nó hao hết điện. sạc trước khi dùng có lần đang cắt nó hết điện,lên rất bực mình :L ,nên em muốn sửa phần nguồn pin sạc đó bằng nguồn thực tế khi sử dụng thì cắm điện. giống như tông đơ từ.mà tông đơ loại em mua là tông đơ chạy mô tơ.mong các bác chỉ cách
          hai quả pin 1.2 60mA bác à,em thấy trên pin nghi như vậy có một dòng là 1.2 600mhA chứ không phải 600mA.bác am hiểu chỉ giúp em cách chế lại . em muốn loại bỏ phần sạc pin để mô tơ hoạt động đi bằng nguồn vào thực tế để mô tơ hoạt động.sử dụng trực tiếp khi cần ấy bác.không phải sạc vô pin nữa. em mong các bác giúp đỡ em.
            Có một dòng là 1.2 600mhA. Đúng ra phải là 1.2 600mAh chứ. Mà sao lại có 1.2 60mA là sao? Thực ra thì số nào ghi trên pin? Còn pin charger thì tìm đi, siêu thị cũng có bán mà, nhà sách cũng có bán. . . nhiều nơi bán sao không tìm mua đi.
            Chúc vui.
              nguồn 3.7v 355ma thì chạy chậm là đúng rồi nối vào động cơ có tải cái là sụt ngay. kiếm cái nguồn nào 5v 1 hoặc 2A vào dễ kiếm đảm bảo chạy mướt ,cắt lúc rồi lại nghỉ không cháy động cơ được đâu mà sợ
              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
              Web :
                loại pin MH 1,2v /600 này hiếm rồi , xài hư thì bỏ , lúc trước thì có nhiều thay thế được , nhưng giờ không thấy bán nữa , nếu bạn muốn dùng trực tiếp nguồn thì phải tìm bộ nguồn 2,5v/2A thì mới chạy cho cái tông đơ này được , nếu chạy bằng nguồn lớn hơn 3,5v thì bảo đảm cắt được 1 tuần là vứt cả tông đơ, mô tơ sẽ bị hư cổ góp .tìm pin mua thì dễ làm hơn , chứ bộ nguồn 2,5v/2A khó kiếm lắm , phải lấy bộ xạc Nokia5v/1A đời cổ to bằng bao thuốc lá rồi điều chỉnh lại áp ra (sửa hồi tiếp) thì mới xuống được 2,5v/2A .
                  Có phải loại pin charge 1,2 volt AA không? nếu đúng thị trường hiện nay có loại 1,2volt 2800 mAh rất nhiều, tội gì dùng 600mAh?
                    bác chỉ em cách hạ áp 5v 1A xuống 2.5v 2A với.
                      cái gì đây? nếu chỉ có 5v-1A đổi thảnh 2,5v-2A thì dùng dao cắt đôi 5v ra rồi chập lại là được 2v5/2A !!!
                        em biết lm 317 ổn áp nguồn dương ngõ ra thay đổi được,mà yêu cầu điện áp ngõ vào là 28v trở lên. ic 7805 thì điện áp vào là 7v -20v thì ngõ ra là +5v,lên chưa biết cách.bác nào đọc bài chỉ em với nhé.tks
                          317 cũng giống như 78XX chỉ cần điện áp ngõ vào lớn hơn ngõ ra 2,5V. 28V là điện áp max đó. Bạn thử lấy cục pin ĐTDĐ nối qua 2 con đi ốt 4007 để giảm áp xuống.
                          sau.ph
                            [QUOTE=dongxuyenpor;896893]hai quả pin 1.2 60mA bác à,em thấy trên pin nghi như vậy có một dòng là 1.2 600mhA chứ không phải 600mA.bác am hiểu chỉ giúp em cách chế lại . em muốn loại bỏ phần sạc pin để mô tơ hoạt động đi bằng nguồn vào thực tế để mô tơ hoạt động.sử dụng trực tiếp khi cần ấy bác.không phải sạc vô pin nữa. em mong các bác giúp đỡ em.[/QUOTE
                            Máy cạo râu của tôi cũng hư pin giống như tongdo của bạn . Tôi cũng lấy pin điện thoại 3.7v thay vào , nhưng ở pin này bạn phải tách vỏ và lấy điện trực tiếp từ cực của pin ( không qua mạch điện nhỏ trên đàu pin ) có thế mới đủ dòng cho moto chạy
                              đi ốt là chỉnh lưu nguồn điện xoay chiều thành nguồn điện một chiều .sao giảm áp xuống được vậy bác
                              dongxuyenpor Tìm hiểu thêm về dongxuyenpor
