Hỏi về mỏ hàn xung và một số vấn đề
  • Hỏi về mỏ hàn xung và một số vấn đề
    Chào anh em!
    1. Trước hết anh em cho mình hỏi về nguyên lý hoạt động của mỏ hàn xung (dùng biến áp)
    2. Theo mình biết thì giật điện là giật dòng điện! Vậy tại sao đối với mỏ hàn xung hay que hàn sử dụng biến áp với cuộn thứ cấp là dây đồng có tiết diện lớn tạo ra dòng điện cực lớn khoảng 100A mà khi làm việc, có khi người hàn có tiếp xúc với vật hàn đang chạm vào que hàn mà lại không bị giật, trong khi đó dòng điện 10mA đã gây chết người trong 3 nốt nhạc!? Mặc khác lại có thông tin rằng con người chịu được áp tối đa 40V, còn lớn hơn thì tuỳ người!? Nếu áp lớn mà dòng nhỏ hay dòng lớn áp nhỏ thì có gây giật, chết người không?
    3. Dòng điện xoay chiều: từ nguồn dẫn ra 2 đầu dây 1 dây nóng, 1 dây nguội: có người nói chạm vào dây nóng mới giật? có đúng không anh em? Còn dây nguội có phải là dây nối mass và nối mass ở đây là nối mass ở trạm phát điện rồi hay nối mass ở thiết bị? Vậy khi gắn cầu chì để đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn thì mình gắn vào dây nóng có đúng không?
    Mong anh em đừng ném đá, vì mình muốn rõ ràng kiến thức! Cảm ơn anh em đã xem bài của mình! Hy vọng nhận được sự giải đáp từ anh em!
    Thân!
    Nguyên văn bởi tuanwin Xem bài viết
    Chào anh em!
    Thân!
    1. Nguyên lý: biến áp xung chuyển 220v về 40v dòng cao để hàn
    2.
    a. dòng điện 100A là dòng chạy qua que hàn (vì điện trở que hàn khi chạm rất nhỏ), còn dòng chạy qua người bạn gần như = 0 (vì hiệu điện thế nhỏ mà điện trở người bạn rất lớn ô với điện trở que hàn)
    b. giật điện là tác dụng sinh lý của DÒNG ĐIỆN đối với cơ thể con người, nên quan tâm đến dòng điện là phần nhiều, nhưng thường dòng điện lại liên quan tới điện áp theo định luật ôm i=u/r
    nên có thể lấy giá trị điện áp trung bình gây nguy hiểm cho người là 40v
    3. mass hay còn gọi là đất, dây nối đất gọi là dây nguội, khi chạm vào dây này không bị giật vì ta đang đứng dưới đất nên hiệu điện thế đặt vào người ta gần như nhỏ không đủ giật
    chạm vào dây nóng tương đương ta vừa chạm vào dây nóng vừa chạm vào đất là dây nguội nên có hiệu điện thế lớn đặt trên người và bị giật.
    cầu chì đặt ở dây nóng để xảy ra sự cố dây nóng được ngắt, và không gây nguy hiểm
    mass thiết bị thường là phần mà người hay tiếp xúc (vỏ), nôi mass là dấu nối vỏ xuống đất nhằm nếu có dò điện ra vỏ thì người sử dụng vẫn không bị nguy hiểm
    nối đất cho thiết bị hay phân xưởng tính toán, tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm môi trường làm việc,.. để đảm bảo an toàn cao nhất mà kinh tế nhất..
    Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
    Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
      Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viết
      2.
      Cảm ơn bạn rất nhiều!
      tuanwin Tìm hiểu thêm về tuanwin
