Đèn flash máy ảnh thường dùng tụ. Chẳng lẽ bây giờ mình nói ra công suất đèn flash bằng với công suất của đèn X quang để người ta chửi đồ ngu?
bóng đèn sợi đốt 220VAC có hoạt động được với 311VDC ko ?
This topic is closed.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTôi khuyên em không nên nói về đèn xquang 3 cực nữa, các bác Thuaimi, Betrai hanoi, Phanvankhai múa đao chém chạy không kịp đấy.Té ra bác không có đao phải mượn uy danh người khác...Cái này sách giáo khoa vật lý phổ thông có nói rồi, không cần ẩn dụ ai cũng biết.
Đó, đó,... Ẩn dụ ở chỗ từ "chém" của mấy bác pvkhai, betraihn,thuaimi..., chứ không phải là mấy cái kiến thức phổ thông.
Cái tụ đó, cứ tích đủ điện lượng thì nghỉ.
Đèn X quang, cứ có điện tích với năng lượng đủ lớn đập vào bản cực là phát tia X. Nó chỉ nghỉ phát khi năng lượng điện tích đập vào còn thấp dưới ngưỡng.
So sánh giữa đèn X quang với tấm lưới chắn (mặt nạ) trong đèn hình TV màu thì còn có chút gì đó gần nhau.
Trong máy phát tia X, để bảo vệ con người và môi trường bên ngoài, người ta dùng cửa sổ bằng thủy tinh pha chì để che chắn. Trong TV loại CRT, ở IC dao động có chân "X-ray protect" để báo ngắt dao đông Horiz nếu HV quá cao.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Em không động gì đến các bác ấy nên chả sợ bị chém. (mà như vậy là nói trắng ra rồi chứ ẩn ý gì?)
Em không so đèn flash với máy X quang thường, em so nó với loại có cực lưới và tụ cao thế.
Cái chữ shutter cạnh ký hiệu cuộn solenoid trong sơ đồ ở trên liên quan gì đến tấm thủy tinh pha chì?sau.ph
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
