Cần giúp đỡ về nguồn xung Acbel
  • Cần giúp đỡ về nguồn xung Acbel
    Chào các bạn,
    Hiện tại mình có một cái máy, nó bị hư phần nguồn. Nguồn này của Acbel và có đặc điểm giống nguồn của máy tính. Tình hình hiện tại của nó: dây tím (nguồn 5V Stand by) và dây xanh lá (PSON) có nguồn 5V, nhưng chập PSON và dây đen thì quạt không chạy, không có đường nguồn nào ra được cả. Tháo nguồn ra, mình thấy nó dùng IC FAN4800 tạo dao động và WT7515 bảo vệ, 2 ic này nằm trên 1 bo (phần công suất nằm trên bo khác) nhưng nguồn của IC bảo vệ thì có, còn nguồn ic dao động thì không (đo 2 chân VCC và GND không có áp, đo trở 2 chân này thì tầm 10 Ohm). Quan sát mạch có 1 con biến áp nhỏ xíu có đường mạch vào khu vực IC dao động, không biết phải cái này tạo nguồn cho nó không. Do không có kinh nghiệm về nguồn xung nên mình muốn nhờ các bạn gợi ý cách debug cái này với. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
    Như thế là nguồn cấp trước có rồi . Như thế là lỗi phần công suất chính . Đo đạc các linh kiện trên mạch xem trở có bị đứt không . Khả năng bị đứt khá cao . công suất cũng tháo ra mà kích nốt chắc là mấy con mosfet . cũng không loại trừ khả năng chết phần kích nguồn . mấy cái đơn giản này tự mày mò là chính thôi
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      Mình đo kiểm nhưng không thấy trở nào bị đứt cả. Tiện thể cho mình hỏi, trên mạch có IC TNY267 chạy biến áp cấp trước, cuộn sơ cấp biến áp này có áp 300VDC, nhưng đo trên cuộn dây thử cấp thì không thấy áp gì cả (đo giữa 2 đầu dây hoặc đo giữa dây đen và các đầu dây biến áp đều không thấy áp). Vậy nguồn 5V cấp trước từ đâu mà có? Hay cách đo mình sai?
      P/s: Vì thời gian không nhiều nên nếu bạn nào ở TPHCM sửa được nguồn này thì pm để mình liên hệ sửa dùm mình với.
      Xin cảm ơn.
        Khả năng tèo con FAN4800 rồi vì đo có 10ohm.
        Giờ bác câu đay nguồn 12v bên ngoài vào xem nó có cấp dao động ra ngoài ko
          Nguyên văn bởi chanhvan08 Xem bài viết
          Xin cảm ơn.
          [url=http://www.tme.vn/Product.aspx?id=1228
          Thay thử đi bác
            Xin cảm ơn.
            dây tím có 5v là nguồn cấp trước ok rồi. ko phải nghĩ . đo thứ cấp biến áp xung phải dùng đồng hồ kim đo thang xoay chiều đồng hồ số nhiều cái xung tần số cao không đo được. tốt nhất là dò dây thứ cấp chỉnh lưu lọc con tụ nào thì đo dc trên con tụ đấy. Mình sửa nguồn nếu đo công suất mà không chết dao động cũng ít chết lắm
            Web :
              Xin cảm ơn.
              Web :
                [QUOTE=m4a1kabin;902825][url=http://www.tme.vn/Product.aspx?id=1228
                Thay thử đi bác[/QUOTE]
                Cảm ơn bạn, mình đã mua được IC này về rồi. Sau khi gỡ con FAN 4800 ra thì mình đo 2 pad VCC và GND đã hết chập, tuy nhiên mình cắm nguồn thì đo 2 pad này vẫn không thấy nguồn đâu cả, nên chưa thay IC vào, giờ theo bạn mình phải kiểm tra phần nào nữa?
                  Bác dò ngược về nguồn standby xem có bị gì ko .
                  Nếu co jump thì tách ra .
                  Mua đế IC .
                  Cấp thử nguồn 12v ngoài vào ic xem nó có cấp dao động ko.
                  Có dao động thì nối tiếp với nguồn. Một tải giả như ấm siêu tốc chẳng hạn.
                  Và thử 220
                  Nếu SG thì bác call thử 0903195343 . Cừ 212B/D20 Nguyễn Trãi P.NCT Q.1 TpHCM
                  Cho nó nhanh vì. Bác chụp mạch sơ qua nên khó
                    Mình xin chân thành cảm ơn phamtinh.dt và m4a1kabin đã hướng dẫn mình sửa bộ nguồn này. Chính xác là nó bị hư IC dao động và 1 con trans 2N2222. Nguồn của IC dao động được cấp bởi một bộ 3 trans 2N2222 đưa nguồn xuống chân VCC, kích bộ 3 trans này bằng chân báo tín hiệu lỗi của IC bảo vệ thông qua một opto. Vì IC hỏng nên trans hỏng theo. Nhưng lí do mình tháo IC ra mà đo vẫn không thấy nguồn cấp cho IC là do IC bảo vệ báo lỗi, không kích trans để cấp nguồn. Giờ thì em nó chạy phà phà rồi. Không biết thiết kế kiểu này có quen thuộc không, do mình chưa sửa bao giờ nên không biết.
                    chanhvan08 Tìm hiểu thêm về chanhvan08
                      hôm nay, 07:44
