Chào các bạn. Mình đang làm cái mạch driver đóng ngắt cho cái Solenoid. Sơ đồ như trong hình,
Solenoid của mình hoạt động ở hai mức 24V và 48V. Dùng IR2101 để điều khiển hai con fet ở high side và low side. Fet high side đấu với nguồn 48V luôn mở.
Khi đóng fet low side thì solenoid hoạt động ở 48V, sau đó ngắt fet high side thì solenoid hoạt động ở 24V. Khi ngắt fet low side thì solenoid ngừng hoạt động.
Vấn đề của mình là fet low side thì điều khiển bằng IR2101 bình thường, nhưng mình không thế đóng ngắt con fet high side để dẫn 48V được. Bạn nào có kinh nghiệm xin giúp đỡ mình trong vấn đề này. Thanks.
