IR2101 Điều khiển Solenoid
  • IR2101 Điều khiển Solenoid
    Chào các bạn. Mình đang làm cái mạch driver đóng ngắt cho cái Solenoid. Sơ đồ như trong hình, Click image for larger version
    Solenoid của mình hoạt động ở hai mức 24V và 48V. Dùng IR2101 để điều khiển hai con fet ở high side và low side. Fet high side đấu với nguồn 48V luôn mở.
    Khi đóng fet low side thì solenoid hoạt động ở 48V, sau đó ngắt fet high side thì solenoid hoạt động ở 24V. Khi ngắt fet low side thì solenoid ngừng hoạt động.
    Vấn đề của mình là fet low side thì điều khiển bằng IR2101 bình thường, nhưng mình không thế đóng ngắt con fet high side để dẫn 48V được. Bạn nào có kinh nghiệm xin giúp đỡ mình trong vấn đề này. Thanks.
    Hỏi ngu , nối Vs vơi Solenoid+ chưa
      Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
      Mình vẫn chưa hiểu là ý bạn muốn nói gì !
        Sao cái hình nhìn bé tẹo thế nhể?
          Nguyên văn bởi dinhquang Xem bài viết
          bác đọc kỹ data nhé.[chân 6 vs của ir2101 đã nối với chân s của fet cổng limit sw chưa bác?
            Giờ nạp cữong bức từ nguồn Ngoài cho cai tụ boots strap lên 12v. Xem highside có làm việc ko
            dinhquang Tìm hiểu thêm về dinhquang
