phản hồi dòng và opamp!
  • phản hồi dòng và opamp!
    Chào mọi người!
    Mình đang làm mạch đk động cơ DC có phản hồi dòng và mình thắc mắc chỗ này.
    Mình định sử dụng sun dòng , lấy điện áp rơi trên điện trở này cho qua mạch trừ dùng opamp rồi cho vào VDK. Mình nghĩ nếu làm như thế thì :
    1. Nguồn cấp cho opamp là nguồn của mạch động lực hay mạch điều khiển? Vì mình làm 2 nguồn riêng.
    2. Nếu là của nguồn động lực thì khi đưa vào mạch ĐK điện áp sẽ không chính xác. Vậy có cách nào cách ly ra hay không?
    Cảm ơn mọi người nhiều.
    Nguyên văn bởi dvnccbmacbt Xem bài viết
    Chào mọi người!
    Dĩ nhiên là nguồn động lực và nguồn điều khiển cung cấp cho opamp phải là hai nguồn riêng biệt. Như thế mới có thể đưa tín hiệu từ điện trở shunt vào để so sánh.
      1.Bạn có thể dùng nguồn của mạch động lực cũng được. Quan trọng là cách layout cho mạch để tránh nhiễu thôi. Tốt nhất là dùng nguồn cho mạch điều khiển đối với OPAMP.
      2. Bạn tham khảo Application Note AN894 của Microchip tôi gửi kèm để xem người ta giảm ảnh hưởng của phần động lực lên phần điều khiển thế nào, chủ yếu là dùng các mạch lọc RC mắc trước OPAMP.
      Trong trường hợp này, nếu muốn cách ly, bạn vẫn có thể dùng OPTO ở vùng khuếch đại, lấy điện áp ở ngõ ra của OPTO đưa vào mạch OPAMP, còn điện trở Shunt có thể nối tiếp led phát của opto để thay đổi độ sáng của led. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc này không cần thiết lắm vì ảnh hưởng của phần mach động lực lên mạch điều khiển đã được giảm đi rất nhiều sau khi qua mạch lọc RC này. Chúc vui.
      Thân.
      Homepage:
        cho mình hỏi cách tính các điện trở cho op amp trong mạch dòng hồi tiếp về VĐK của bạn , mình đang cần lắm
        Cám ơn
        dvnccbmacbt Tìm hiểu thêm về dvnccbmacbt
