Cần ACE giúp mạch ampli sử dụng cặp sò D718 và B688
This topic is closed.
  • Cần ACE giúp mạch ampli sử dụng cặp sò D718 và B688
    Đây là cái mạch em sưu tầm trên mạng em đã lắp và mạch đã chạy nhưng có mấy vấn đề đã xảy ra :
    1. nếu lắp con tụ C6 = 104 thì mạch ra toàn tiếng bass .thay vào đó em đã thay thành con tụ 15pF và con trở R10 = 82k em thay thành 33K thì mạch có vẻ ổn .vậy em thay như thế có ảnh hưởng gì tới mạch không??
    2. mạch này em cho chạy nguồn 30v qua cầu diode và tụ lọc chắc nó lên tầm 40V .em cho mạch chạy thì chỉ được 3-5 phút là tản nhiệt tương đối nóng
    vậy cho em hỏi :
    1. Điện áp ra loa có phải là 0v??
    2. Điện áp trên cực BE của 2 sò công suất chính xác nó là bao nhiêu Vôn??
    3. Mạch này cần cân chình những chỗ nào để mạch chạy liên tục mà không quá nóng??
    Xin mọi người cho ý kiến giúp em với.cảm ơn mọi người trước
    Nguyên văn bởi timtoihochoi Xem bài viết
    [ATTACH]91882[/ATTACH]
    vậy cho em hỏi :
    tụ C6 song song với trở 82k là đường hồi tiếp âm , thường tụ này trong khoảng 20pF đến 100pF và trở từ 15k đến 47k , giá trị của 2 linh kiện này ảnh hưởng rất nhiều đến chất âm của mạch , mạch ít tầng thì tụ nhỏ và trở lớn thông thường trong trường hợp này bạn nên lấy C 27pF và trở 39k (không biết tác giả nào đưa cái mạch với trị số trở và tụ hồi tiếp như vậy ), điện áp dây ra loa là 0vdc , áp trên cực B-E sò thì còn tùy theo điều kiện phân cực sò , phân cực bằng 3 diode =1,8v , chia cho 4 mối nối = 0,45vdc , như vậy là sò khá nóng . muốn bớt nóng sò thì giảm áp phân cực lên chân B tầng thúc , khi nào B-E sò khoảng 0,40vdc thì sò sẽ bớt nóng , nhưng nghe không hay lắm (tạm được) . phải làm sao để áp ở 2 chân B thúc nằm ở 1,6v , thì mỗi sò sẽ là 0.4v .cách thông thường là mắc thêm 1 điện trở hoặc biến trở 150 ohm trở xuống ,vào chỗ dãy 3 con diode để hiệu chỉnh áp phân cực .( mắc 1 trở song song với 1 diode )
      Cho em hỏi mình mắc nối tiếp con trở đó với D2 D3 D4 hả anh??
        Mục đich mắc thêm điện trở song song với 1 diode đó là để giảm áp để phân cực cho tầng thúc (bài trước dã có sự nhầm lẫn , và đã sửa lại) , từ 1,8v xuống còn 1,6v , thì mối nối B-E của sò sẽ còn 0,4v , thì sò sẽ bớt nóng , nhưng như vậy chất lượng âm thanh sẽ giảm . nên để như cũ , tăng khả năng giải nhiệt của tấm nhôm , để âm thanh đạt hơn .
          anh quôcthaibmt cho e hỏi em có cai âm ly mua bo ngoài chọ về đấu thi khi có nhạc vào am thay nghe cũng được nhưng khi bật âm ly lên là ở loa phát ra tiếng ù. nghe rẩt bực mình. em hỏi xem anh có cách nào khắc phục được không.
          https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
            Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viết
            có thể là do mạch ampli này chưa có mạch rơ le bảo vệ loa , nên khi cấp điện , dây ra loa chưa xác lập điện áp cố định (áp DC) nên loa bị dội điện gây ra tiếng ù mạnh , nên gắn thêm mạch rơ le bảo vệ loa + làm trễ cấp điện cho loa , thì sẽ hết hiện tượng này ,
              Cần chú ý viết bài đúng chuyên mục. Đề tài về mạch khuếch đại công suất âm tần mở luồng ở mục "Điện thanh". Luồng đóng tại đây.
              timtoihochoi Tìm hiểu thêm về timtoihochoi
